查看: 1666|回复: 3
磁盘空间不足怎么办?
发表于 2015-12-21 11:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磁盘空间不足怎么办?
  电脑空间磁盘不足怎么办?通常Windows操作系统用虚拟内存来动态管理运行时的交换文件。解决方法有:
  1.病毒感染了系统文件,造成空间不足,建议使用诸如金山毒霸2011(免费)卡巴斯基(收费)等高质量的杀毒软件,对电脑进行清理杀毒清理磁盘。
  2.将C盘都虚拟内存删除。
  3.删除一些比较少用的软件或者比较大的软件(例如QQ,PHOTOSHOP),删除后再重新安装,安装的时候请安装到其他盘,例如D或者E、F等等。
  4.将【我的文档】存档路径改去D盘。
  5.清理整理桌面的文件。一般来说,很多人都喜欢把文件放在桌面上,而桌面也是属于C盘的,久而久之就会占了C盘不少空间,直接把桌面的有用文件或者照片,MP3和电影等等文件,全部剪切到其他盘,这样就可以腾出不少C盘空间。
  6.手机空间不足建议使用免费金山手机卫士,清理手机病毒和垃圾,释放存储空间。
解决方法与步骤:
  1、打开我的电脑——文件夹选项——查看——显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”勾去掉,确定。 关闭系统还原:右键我的电脑——属性——系统还原——关闭所有磁盘上的系统还原;并删除相应文件夹:C :\System Volume Information.2
磁盘空间不足(图1)
  2 、关闭系统休眠:右键桌面——属性——屏幕保护程序——电源——休眠——把“启用休眠”前面的勾去掉。
  3 、转移虚拟内存:右键我的电脑——属性——高级——性能——设置——高级——虚拟内存更改——选剩余磁盘空间多的磁盘,比如D ,E ,F 等盘。
磁盘空间不足(图2)
磁盘空间不足(图3)
  4 、转移我的文档:在剩余磁盘空间多的磁盘新建一个文件夹,右键我的文档——属性——查找目标,定位到新建文件夹,点击移动。
磁盘空间不足(图4)
  5 、清理系统缓存:搜索dllcache,搜到后打开,删除dllcache全部的文件。 (可以不做这步!)
磁盘空间不足(图5)
  6 、删除c :\windows\SoftwareDistribution\Download下的文件。
  7 、删除c :\windows\RegisteredPackages 下所有目录。
  8 、删除C :\WINDOWS\Downloaded Program Files 下所有的文件。
  9 、删除系统日志和程序日志:控制面板——管理工具——计算机管理——事件查看器——应用程序,鼠标右键——清除所事件,依次清除系统日志。
  10、删除C :\Windows\ 所有带$ 的文件。
  11、清理IE临时文件夹:打开IE,工具——internet选项——常规,里面可执行删除的选项都执行一下。
  12、删除杀毒软件存放日志的文件夹。
  13、删除网络电视(如pplive、ppstream)的临时文件夹,如pplive会产生名为PFSVODDATA的文件夹。
发表于 2015-12-21 11:34:31 | 只看该作者 �
lz是来赚分的呀 !!!!
这是自由版块要求不严 可以发类似的内容  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:59
这是自由版块要求不严 可以发类似的内容  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:58
发表于 2015-12-21 21:58:44 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2015-12-21 11:34
lz是来赚分的呀 !!!!
这是自由版块要求不严 可以发类似的内容
发表于 2015-12-21 21:59:01 | 只看该作者 �
lz是来赚分的呀 !!!!
这是自由版块要求不严 可以发类似的内容
