查看: 7202|回复: 16
[内存维修]
用DLINK网卡制成内存条检测工具
发表于 2015-12-21 11:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用网卡 DLINK 530TX C2,主要是带两个芯片一个是93C46一个是PLCC32的芯片,下载的AMT64VER02两个程序分别写入两个芯片。网上发布的AMT64VER10我试了几次都不行,只有VER02版能用。
AMT64 02.rar
21.94 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-29 09:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你下载我上面发布的程序(有两个子程序),然后用编程器把93C46程序写到你网卡右上脚的那个八角小芯片名字叫93C46,也有直插的芯片当然也叫93C46,再把剩下的那个子程序写到BIOS芯片里,我用的是SST 39SF040芯片,这就制做好了,把这个制作好了的网卡插到主板的PCI插槽上开机就进入检测画面
发表于 2015-12-21 11:18:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 14:39:59 | 只看该作者 �
赞一个,DIY精神
发表于 2015-12-21 15:08:30 | 只看该作者 �
这个内存条检测工具怎么用
发表于 2015-12-21 15:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是检测内存的坏颗粒
发表于 2015-12-21 16:11:16 | 只看该作者 �
出个详细的DIY的方案 我估计这个就得加精了
发表于 2015-12-22 08:31:29 | 只看该作者 �
V10目前没有被破解吧
发表于 2015-12-26 11:43:24 | 只看该作者 �
网上有一朋友说是V10破解的,所以我下载了可是不能用
发表于 2015-12-26 12:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细点啊这个要学习
发表于 2015-12-26 14:23:15 | 只看该作者 �
这个好维搞的,测换都要时间
发表于 2015-12-26 14:55:57 | 只看该作者 �
你的图里没见颗粒显示啊,这东西很挑主板
H55
技嘉主板 可以用,兼容性好一点。。 G31 P35 之列的  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:10
发表于 2015-12-26 16:10:52 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-12-26 14:55
你的图里没见颗粒显示啊,这东西很挑主板
发表于 2015-12-26 18:58:01 | 只看该作者 �
我目前用两种主板都可以,L-IG41和V星的AM2主板,上面的那个图片没有显示内存型号应该是挑板和DDR3的原故,我用DDR2的内存用这两种板都没有任何问题显示型号和检测,我改天再用DDR3试一试和用其它板试一下。
发表于 2015-12-26 23:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点不亮的能测吗?
发表于 2015-12-27 13:39:17 | 只看该作者 �
老大,做个制作方法和说明书分享一下!
发表于 2015-12-27 14:21:23 | 只看该作者 �
用什么相机拍的, 这不很清楚吗
