查看: 3740|回复: 30
莫名奇妙的惠普4416s
发表于 2015-12-20 22:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上10点多才来一个机器,我出去上WC了,回来老板说来活了,我一看是惠普4416s,查了一下通病,有说显卡的,有说SB的,电流上到1.3几不亮,我看还是稳点刷SB吧,在论坛找了半天没找到我那个版号的,想了下不跳吗是不是显卡呢?我是个新手,所以抱着试试的态度一狠心做BGA,ATI的显卡,做完裸版开机,完了没有待机不出发,当时心就凉了,心想没做好被,又上BGA做了一遍复位,还是不亮,老板说算了,我想想显卡肯定不行了,就装机了,当我所有螺丝都装完了的时候养成的习惯是看跟来的时候是不是一样的毛病,开机电流一路小跑亮了,我当时就惊呆了,什么情况啊。完事我又试了几遍,好使,各位大神们谁能告诉我什么问题啊,难道不装全不开机么?不知道能用住不?
发表于 2015-12-20 23:14:09 | 只看该作者 �
做显卡搞到无待机不触发?后面装机又显示了?神奇
发表于 2015-12-20 23:21:47 | 只看该作者 �
楼主 运气不错啊
发表于 2015-12-20 23:32:16 | 只看该作者 �
莫名其妙,为什么会装上就可以了,,,原来还可以这样修机的,,
发表于 2015-12-20 23:40:39 | 只看该作者 �
北桥问题居多,机器有待测试稳定。
发表于 2015-12-20 23:48:49 | 只看该作者 �
之前碰到过HP的机子不装风扇不开机的
发表于 2015-12-20 23:50:46 | 只看该作者 �
这机器就北桥问题超多,显卡离北桥很近。楼主可以再焊下北桥试试
发表于 2015-12-21 00:32:58 | 只看该作者 �
这种情况一般不稳定的,你再把主板拆出来裸板试试看,4416S我修过裸板可以触发的。
发表于 2015-12-21 01:17:05 | 只看该作者 �
哪里虚焊吧?可能打螺丝装好相当于加压力焊点接上了。
发表于 2015-12-21 09:47:37 | 只看该作者 �
按的开关正常 么,没直接用镊子短接裸板上的开关信号试下?
发表于 2015-12-21 13:35:23 | 只看该作者 �
我裸版所有方法都式了,就是不触发,待机都没有,莫名奇妙啊.到现在我都迷茫啊
发表于 2015-12-21 13:37:04 | 只看该作者 �
个人认为 楼主没有修HP大头的换接头 修好用电池开机亮了 哈哈哈
发表于 2015-12-21 13:43:06 | 只看该作者 �
是么?不能吧,几率很小阿
发表于 2015-12-21 14:13:07 | 只看该作者 �
可能有什么东西虚焊了
发表于 2015-12-21 14:14:09 | 只看该作者 �
AMD可能是北桥哦
发表于 2015-12-21 15:21:42 | 只看该作者 �
北桥是AMD的
发表于 2015-12-21 15:30:41 | 只看该作者 �
是不是上电时间比较长嘞,裸板上电多等等
发表于 2015-12-21 15:31:51 | 只看该作者 �
装完开机的时候,等了10秒左右才亮
发表于 2015-12-21 16:18:52 | 只看该作者 �
这是啥情况呢,装完就可以,不装完不亮机,楼主解释下
发表于 2015-12-21 16:57:30 | 只看该作者 �
不装完也能开机的,修过很多的4416S了。
