查看: 2113|回复: 8
[已解决]
无形的伤,k43sa
发表于 2015-12-20 16:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接到一台asusk43sa 拿来上电0.3掉电,然后让基佬拆机,拆完之后不触发,一顿日了狗的感觉,以为是不稳定,然后查3,5v  都没有随便量量弄弄,发现开机芯片供电只有0.7
然后看点图,都连在哪哪哪了结果看到了这里
对,那个圈起来的是个电阻,被那个基佬给拆掉了,他拆的时候我撇了他一眼看是用螺丝刀撬{:3_47:}由于不知道多大然后就放了个10k的好了,恢复原来的现象
,继续修,一看就cpu供电没出来,由于cpu供电芯片是95831,直接去掉24脚电阻,电压倒是出来了,只有0.5的电流,那么cpu供电芯片没坏楼,
顿时感觉好烦啊,突然想静静了
没事我就刷刷网页看看微博,看看板子,一不小心就看到了,病根
这个排阻上面有一个火糊,我那表量了下都是33欧啊正常啊,心想换了也一个鸟样,本人深度懒癌,纠结了半天,还是换了吧,
然后就没有然后了,就这样好了。。。。。。
都说了深度懒癌,主板的照片就没照了,因为已经装了一般,不想拆,懒!!!
总之吧,修电脑还是细心好,没准主板每个地方都瞅一遍就找出问题了,
亏我一个懒癌患者发了这么多字,加点分吧,大神们!!!
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
习惯了╮跑堂 -2 楼主用词过于不当,影响迅维文明环境
chinafixRookie + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-20 16:43:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能把那个排阻位置上传上来就好了美图没真相
南桥方面330  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:54
发表于 2015-12-20 16:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥方面330
发表于 2016-1-3 00:08:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,我也正在修这款板呢!
发表于 2016-1-5 13:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈   就这样修好了··1··
发表于 2016-1-7 16:47:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
由此看来,楼主搞过基,日过狗,大刺细心都有
发表于 2016-1-7 16:48:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
鉴定完毕!!
发表于 2016-1-8 12:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整修着这板,问题真多、。
发表于 2016-1-8 12:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害!厉害!厉害!厉害!厉害!厉害!
