查看: 12192|回复: 23
联想L-ARS760C1加电不显示维修
发表于 2015-12-20 13:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小机箱主板L-ARS760C1 V:1.0,加电无显,也没报警声,测主板各个电压都正常,只是CPU电压有点偏低,1V左右(其实这电压也是正常的,因为CPU工作后才会到1.2~1.3V左右),感觉是CPU没有工作,首先换CPU,故障一样,个人感觉联想的主板BIOS也是必须值得怀疑的,就上论坛下载了一个BIOS刷完还是没反应,既然这样那最有可能的还是北桥了(因为AMD北桥发热量大容易出问题都众所周知了),不管了,上BGA吧,补完虚焊一加电报警了,再装上内存,亮机收工!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
小李维修中心 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 1 只剩下一分了,多多发经验帖子
发表于 2015-12-20 17:44:00 | 只看该作者 �
楼主你这主板故障时有复位没    我手头有个一样的板  触发不跑马  南桥发出的两个复位信号一个有  一个没有   怀疑是南桥放弃了
我没有去测复位信号,其实你也可以补一下北桥啊,因为北桥故障率高,反正都打算放弃了,就死马当活马医了再说嘛  详情 回复 发表于 2015-12-20 19:19
发表于 2015-12-20 19:19:00 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2015-12-20 17:44
楼主你这主板故障时有复位没    我手头有个一样的板  触发不跑马  南桥发出的两个复位信号一个有  一个没有 ...
发表于 2015-12-20 19:25:12 | 只看该作者 �
AMD 基本 都是搞桥。。。
发表于 2015-12-20 19:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD不管台式机还是笔记本  北桥都容易虚汗
发表于 2015-12-20 20:11:35 | 只看该作者 �
AMD北桥容易虚汗
发表于 2015-12-20 20:46:13 | 只看该作者 �
修板 bga 机器少不了
发表于 2015-12-21 16:22:52 | 只看该作者 �
amd直接干北桥
发表于 2015-12-21 17:18:44 | 只看该作者 �
这可能是个通病 刚才修了一块也是北桥的问题 加焊OK
发表于 2015-12-21 23:01:21 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-21 23:58:20 | 只看该作者 �
有一块七彩虹780G的跟你差不多,改天坐下桥看看
发表于 2015-12-22 08:35:35 | 只看该作者 �
修到过一次加焊了能跑内存但是还是点不亮北桥坏了估计后来放弃了
发表于 2015-12-22 09:13:43 | 只看该作者 �
AMD 桥脱焊多 返修也多
对,所以一般修好后我都得加一个显卡小风扇在散热片上帮助散热,这样可以尽可能的管久一些  详情 回复 发表于 2015-12-23 23:25
发表于 2015-12-22 09:15:34 | 只看该作者 �
有些可以取下用有铅重做
千万别以为是焊珠引起的虚焊,根本不是的,其实是芯片内部虚焊,是芯片本身的问题,虽然无法证明给你看,不过这是我确信的  详情 回复 发表于 2015-12-23 23:36
发表于 2015-12-22 09:20:15 | 只看该作者 �
有些板子加焊亮机后我都是建议客户换主板 告知客户若不换的话 不一定能用多久
发表于 2015-12-22 10:04:18 | 只看该作者 �
北桥最好换个,加焊了也管不久
现在做维修也不好做啊,主要是收不了多少维修费用,换虽然使用时间更长久些,不过对于维修来说费用和风险同时增加,费用多了吧客户不愿意,风险大了吧我其实更不愿意  详情 回复 发表于 2015-12-23 23:29
发表于 2015-12-22 10:55:36 | 只看该作者 �
不知道加焊了能用多久
发表于 2015-12-22 11:05:29 | 只看该作者 �
这种的,加焊后一定要改风扇,让风扇的风出来后能直接吹到桥的散热片,不然用不了多长时间就挂了。。。
同意,这方法最直接有效  详情 回复 发表于 2015-12-23 23:26
发表于 2015-12-23 23:25:34 | 只看该作者 �
jukliok 发表于 2015-12-22 09:13
AMD 桥脱焊多 返修也多
发表于 2015-12-23 23:26:51 | 只看该作者 �
同意,这方法最直接有效
