查看: 3368|回复: 28
[已解决]
联想B460 坑爹的设计
发表于 2015-12-20 12:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
最近修了不少B460   大家应该也都知道 掌托海绵的    正好手掌放在那 容易生热雾化起水  而烧主板    先上元凶图   修好后要果断撕掉
这不今天就又来了2台   第一台比较幸运一点 只是烧了TPS51123
R376和R377  TPS51123 没有用TPS51125代的  可以通用
第二台就没有那么幸运的    那叫一个烧的面目全非啊   直接就破相了   直接烧了个洞 两面都透气了  反面烧了一大块铜箔
果断用刀片刮骨疗伤啊   这个洞可真不小     因为反面铜箔都烧坏了  板成地的铜箔全露出来了  于是用白色的硅胶涂上  厚厚的一层 然后放那了 因为得等硅胶干了才能进行下一步 到了下午  用铜片剪开代替公共点的铜箔
这样也保证了mos管的散热   mos管量着没事  但是为了保险还是换掉了
一切就绪点机通电量了量 3  5v正常 按开关   插  可是 屏幕刚要亮就掉电了 然后重启  反复如此    于是把板子 拿出来 裸板电 没问题  外接也亮了    心想 妈 的屏也烧了 于是拆屏  可是换了一个屏 也是一个鸟样    不插屏 可以听到开机的声音   量了量 19  3.3 的屏供电也过去了啊   lvds数据线阻值也正常     从论坛查了查  也有类似的故障 可是 没有明确说哪里的     但应该还是 跟带不起负载 保护有关系
  于是我拆了 u3  屏供电的 3.3
就不掉了
正好烧的也是 3.3v的电路 应该就是这得问题的   可是量着正常啊           也是我吧 电容  电感  TPS51123  还有 C490  VBST的    关于3.3v的都换了   在测试 进系统正常了  尼玛好了       可是 在开 变成 尼玛 进系统掉电了    后来反复周折   心想是不是  板成漏电  于是吧烧的洞继续刮大    在测  看电影   鲁大师压   重启的多次  都没问题   希望 这是问题彻底解决了  在多测测吧  应该 没问题了
图纸和bios 分享给大家  确定好的 这个机器不加电 一般刷ECbios 都会好 B460 V460 都通用
B460 .pdf (1.54 MB, 下载次数: 13)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1298430.2元2020-9-12 17:31
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
maoyou1216 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
517424170 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-20 12:23:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
设计不好 是设计的问题
也得感谢这种设计 增加了维修量
谢谢版主 膜拜你  详情 回复 发表于 2015-12-20 13:41
发表于 2015-12-20 12:37:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是散热不好,,,,,,,,,
散热不好? 没说散热的事啊  详情 回复 发表于 2015-12-20 12:58
发表于 2015-12-20 12:58:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
zhangxunhai 发表于 2015-12-20 12:37
是散热不好,,,,,,,,,
散热不好?  没说散热的事啊
发表于 2015-12-20 13:11:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术不错!请教一下,这种电源芯片周围多大面积一般不走信号线?有时候划得洞太大,是不是就划到信号线了?
那个位置在板子边上 都是供电 地线 应该 没有信号线 可是不刮 也不行 都乎糊 了 会导电的  详情 回复 发表于 2015-12-20 13:14
发表于 2015-12-20 13:14:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
zys66xw 发表于 2015-12-20 13:11
楼主技术不错!请教一下,这种电源芯片周围多大面积一般不走信号线?有时候划得洞太大,是不是就划到信号线 ...
发表于 2015-12-20 13:15:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
大神们  多加点分啊  本人穷 现在 挣分 不容易
发表于 2015-12-20 13:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主 写的很认真把 每一个细节都讲到了 好帖  高手啊
发表于 2015-12-20 13:41:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
天意wx 发表于 2015-12-20 12:23
设计不好 是设计的问题
也得感谢这种设计 增加了维修量
谢谢版主   膜拜你
发表于 2015-12-20 13:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧了洞的就没信心再弄下去了    你这弄好还有那么多的问题  真够耐心的,不过现在这板还真缺货,老贵了,有价值。
修这种问题 就是细心 不能急  详情 回复 发表于 2015-12-20 13:49
发表于 2015-12-20 13:49:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
xw1213008 发表于 2015-12-20 13:45
烧了洞的就没信心再弄下去了    你这弄好还有那么多的问题  真够耐心的,不过现在这板还真缺货,老贵了,有 ...
修这种问题 就是细心  不能急
发表于 2015-12-20 14:02:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这烧的 有点狠啊!
发表于 2015-12-20 14:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这技术去给医院做手术也是没问题的
发表于 2015-12-20 14:10:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主心细,要是放到这早都不修了
发表于 2015-12-20 14:11:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主心细,要是放到这早都不修了
发表于 2015-12-20 14:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次遇到一个板子直接烧了个洞,修不了了
发表于 2015-12-20 14:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害   这都要精通
的以前也有这种机器都不修
发表于 2015-12-20 14:24:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错,技术过硬啊,
发表于 2015-12-20 14:25:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错,技术过硬啊,还有板子烧了个洞的,可以切掉飞线搞定,我搞过几个了。
发表于 2015-12-20 14:33:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
烧成这样,换板
