查看: 5967|回复: 83
[已解决]
联想Z475进水机艰难维修
发表于 2015-12-20 10:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号;联想Z475
这台机器客户拿来很久了,一直有机器修不想研究,今天没什么事了就看了下,对了,先说明本人小白,机器是进水机当时腐蚀的很严重,很多地方都进水了,
但是几天前就处理了水渍就没拍图。好了,进入正题,拆下主板之后就是各种很烦的清理清理,洗洗涮涮,当时IO和南桥都进水了,就直接重新焊了IO。然后看到南桥里面貌似进水了,不行了只能把它取下来重新植株,哎,一把鼻涕一把泪啊,烦
处理完了之后就开始看机子了,打各大电感阻值正常,我就直接上电试了一下,悲催的来了,就知道没这么简单,电流上到0.21就不动了,然后掉电,不行了就开始查了,最后查到3.3转3.3的管子,一遍有3.3一遍只有1.5左右,明显不对啊,翻开图纸,查了下。
+vsb电压不对,只有一点几,找到问题了,于是就开始追它是哪产生的,然后看图是从公共点转换来的,测量B+有19v但是输出+vsbp电压不够,就开始查这一部分电路,最终问题确定在pq202上面
3脚有19v2脚有3.3,但是输出只有一点几,果断在料板上找了个一模一样的(管子特殊,找还花了点时间)换上之后,+vsb出来了,19v,然后在通电测试,妈蛋还是没有3.3转出来,看了下板子,看到R788这个上啦电阻腐蚀了,万用表测下阻值不对,取下来,哼哼,下面腐蚀断线了,找个47k的电阻换上
电阻前端19v怎么就只有15.4v了,然后上电试了下,电流上到0.3又不动了,哎,好歹比之前好点,怀疑是不是线没有飞好,又重新焊了下,这下好了,3.3转出来了,上电,我去,直接跑到0.13就不懂了,尼玛,逗我呢,又开始找问题,发现旁边1.1转1.1的居然也没了。无语,查了下这个的条件,都是满足的,怎么就没了呢,之前还是有的,不行了,还是怀疑飞线的地方,把飞的电阻取下再试,居然1.1也出来了,但是3.3肯定没了啊,不行了,再查,看看电路图之后觉得应该是q107的问题,哎,取下来试试吧,拿下来,料板上着了一个换上,再上电,恩。这下不错,两个电压都正常了,高兴啊,,再看电流,恩,一路上升,然后卡在0.6又不动了。无语啊。本来都失望了,过了有几秒吧,电流又开始跳了,嘿嘿,到0.7几感觉这下对了,拿屏测试,果真亮了,但是为什么要卡在0.6几秒呢,哎呀,不管了,直接装上还了得了,反正机器能用了,接下来就是装机了,装上之后再测试下,卡几秒的问题也消失了,具体为什么我也不知道,反正就是好了,呵呵
第一次发这么长的帖子,技术不好,打字也累啊,希望各位大神加点分,高手勿喷!!!!                            LA-6755P LA-6757P PAWGC PAWGD_57pr10_1130 LENOVO G475GX.pdf (1.27 MB, 下载次数: 4)
参与人数 12下载分 +31 收起 理由
beijinghanqiang + 10 图文解析 赞一个值得满分 韩强拜读
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 不用谢我,我是一梦芯痛
a604423210 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
雨馨儿 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
弑恋お + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Togehter + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
缦埗澐鍴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
发表于 2015-12-20 10:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气还不错的 至少EC 桥都没有挂
遇到过桥挂了 EC下面线腐蚀掉的  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:57
是啊,重新做了还是好的  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:55
发表于 2015-12-20 10:54:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
道兄 思路明确,有大师的风范,日后必成维修界一代霸主,小弟在此受教,感谢道兄指点,
大神,客气客气,见笑了  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:57
发表于 2015-12-20 10:55:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
llxxx01 发表于 2015-12-20 10:53
运气还不错的 至少EC 桥都没有挂
是啊,重新做了还是好的
发表于 2015-12-20 10:57:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气还不错的 至少EC 桥都没有挂
遇到过桥挂了  EC下面线腐蚀掉的
恩 是啊  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:59
我这个还算运气好点,呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:20
发表于 2015-12-20 10:57:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神,客气客气,见笑了
发表于 2015-12-20 10:59:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错嘛,但为什么要焊那么次呢??
还是小白嘛,哎,进了水的都处理了下  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:20
发表于 2015-12-20 11:10:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
666666666666的飞起
我还菜。你们才是666  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:21
发表于 2015-12-20 11:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发帖不易 还是给你加加分
谢谢,非常感谢  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:21
发表于 2015-12-20 11:20:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
llxxx01 发表于 2015-12-20 10:57
遇到过桥挂了  EC下面线腐蚀掉的
我这个还算运气好点,呵呵
发表于 2015-12-20 11:20:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
llan995265 发表于 2015-12-20 10:59
不错嘛,但为什么要焊那么次呢??
还是小白嘛,哎,进了水的都处理了下
发表于 2015-12-20 11:21:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还菜。你们才是666
发表于 2015-12-20 11:21:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
缦埗澐鍴 发表于 2015-12-20 11:10
发帖不易 还是给你加加分
谢谢,非常感谢
不客气 最近分不好赚 但是真好用  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:19
发表于 2015-12-20 11:27:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这货水真多,进这么多水,桥和EC还没有挂,楼主可以去买彩票了
呵呵,是啊居然没有挂  详情 回复 发表于 2015-12-20 12:10
发表于 2015-12-20 11:29:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机器,修前最好拍个照再作清理烘干,围绕进水位置来修事半功倍。
有同感,一般都是这样 不能轻易去干其他地方  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:21
是啊,就是围绕进水的地方修的,谢谢指点了  详情 回复 发表于 2015-12-20 12:11
发表于 2015-12-20 12:10:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,是啊居然没有挂
发表于 2015-12-20 12:11:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-12-20 12:19:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
熟读还挺快的!
发表于 2015-12-20 12:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修个机器不容易啊
太不容易了  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:13
发表于 2015-12-20 16:13:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
coal 发表于 2015-12-20 12:45
修个机器不容易啊
太不容易了
