查看: 4704|回复: 76
联想14001 曲折维修
发表于 2015-12-20 10:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14001 板号LA-3691P,客户拿来说是有时通电有时不通电,插上可调电源没待机,3.3v 5v 应该没出来。拆机测max8734a工作条件, 20脚19v供电有,3,4脚on控制信号有,这款机器以前有过滤波电容坏的 所以直接换3.3 5V滤波电容,换过后3.3v 5v出来了 按开机键能开机了,心里还想这么简单。开机一看屏暗平,病中病,已经报过价了也不好再报了,拆屏接灯管,还不亮 换高压条 ,外灯管亮了,但 屏还不亮,拆屏原来灯管烧黑了换灯管,测试 ,屏亮了但又有问题了屏是红色的还有线, 换屏,换屏线 故障依旧。这个主板是943gm集成显卡 ,换内存也一样,会是桥坏了 吗,测3基色对地阻值也正常,测不出异常,换桥 植了个945gm桥换上,943 945通用。换好了测试故障依旧,郁闷。不修了 先放放。过了一天 闲了再看看,想会不会碰掉什么零件了,在放大镜下仔细观看 ,当看到屏线接口是一切恍然大悟, 屏线接口里有2个针脚歪了连一起了,挑开插上屏测试 ,ok 故障排除。看来 还是不要盲目换桥 多仔细观察能少走弯路。
参与人数 26下载分 +78 收起 理由
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1930030193 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
weishanhuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tangqy826 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
雷霆9999 + 2 haha 我也遇到一次
wpcandyy + 2
Blue江 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liwenshuai123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员414087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-20 10:33:06 | 只看该作者 �
楼主 细心点早就解决问题
发表于 2015-12-20 10:39:31 | 只看该作者 �
zhe xian huan de hao lei
发表于 2015-12-20 10:43:01 | 只看该作者 �
方向不对努力白费
维修有时候就是这样  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:13
发表于 2015-12-20 10:46:16 | 只看该作者 �
维修就是要细心  正是我缺少的
发表于 2015-12-20 10:53:54 | 只看该作者 �
这机修的够曲折的    针应该是自己不小心插歪的吧
发表于 2015-12-20 11:04:02 | 只看该作者 �
是不是二修机?屏线接口怎么会出问题的呢?总结应该就三个问题:3V5V没有是因为它们的电容出问题,暗屏是因为灯管坏了,红屏是因为屏线接口针出问题了。
应该是自己不小心插歪了的  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:06
发表于 2015-12-20 11:07:29 | 只看该作者 �
这个遇到过。也是屏线接口的针歪了
发表于 2015-12-20 11:07:53 | 只看该作者 �
3,  5V电容换的精致,,,,,,,细心是维修根本....
同意,没打波波都能修的出来  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:37
发表于 2015-12-20 11:13:32 | 只看该作者 �
维修有时候就是这样
发表于 2015-12-20 11:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放大镜立功了,这放大镜必须买,淘宝20块钱
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-12-20 13:08:39 | 只看该作者 �
35V电容,灯管坏。。。。。
发表于 2015-12-20 13:22:56 | 只看该作者 �
今天接了个一样的机器  不加电 先学习学习
发表于 2015-12-20 13:32:41 | 只看该作者 �
为什么看你们修机换桥就跟拆个电容那么简单,你们不觉得植株很难么,我上次植了5次,都把桥植黄了,也没弄好
没那么难吧,有加热钢板很好弄的  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:57
熟能生巧,我第一次植了小半天  详情 回复 发表于 2015-12-20 22:41
手能生巧啊,多做就行了我第一次做的时候珠子都被我弄废了  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:38
发表于 2015-12-20 15:12:55 | 只看该作者 �
这种情况都会遇到的,仔细点就好了
发表于 2015-12-20 16:00:37 | 只看该作者 �
我想知道那个针是怎么歪的
发表于 2015-12-20 16:04:37 | 只看该作者 �
维修应细心,屏线接口针脚相碰测阻值应能测到,再则插件怎么还能插进去?
发表于 2015-12-20 16:07:50 | 只看该作者 �
那中桥我都不想动
发表于 2015-12-20 16:37:34 | 只看该作者 �
同意,没打波波都能修的出来
发表于 2015-12-20 16:38:42 | 只看该作者 �
njh184295572 发表于 2015-12-20 13:32
为什么看你们修机换桥就跟拆个电容那么简单,你们不觉得植株很难么,我上次植了5次,都把桥植黄了,也没弄 ...
