查看: 2413|回复: 33
3vpcu对滴短路,型号x100e
发表于 2015-12-20 10:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
3vpcu对滴短路,断开电感测证明是后继短路,但是我挨着都排查了,没有损坏的元器件,求高手指点,到底是什么坏了。。。另外附上一张截图[img=0,1]file:///D:\用户目录\我的文档\Tencent Files\492066369\Image\C2C\WN[MS(V)~$5X$RI6{XTZ%PO.jpg[/img] 是3vpcu后继短路,但是后面的我都排查了没发现什么短路或者原件损坏,求大师给个思路谢谢!!!!
发表于 2015-12-20 11:40:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
巧妇难为无米之炊   工具都不全 怎么修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-20 10:09:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
坐等大师到来!!!!
发表于 2015-12-20 10:19:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧机烧不出来吗
直接对滴了怎么烧鸡哦能说详细点么,我怕故障扩大谢谢你哦  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:41
发表于 2015-12-20 10:35:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用烧鸡大法,
发表于 2015-12-20 10:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压不要调的太高,烧下就知道了,短路的地方明显很烫,
直接对滴了怎么烧鸡哦能说详细点么,我怕故障扩大谢谢你哦  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:42
发表于 2015-12-20 10:41:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可调电源调3V左右烧啊  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:47
发表于 2015-12-20 10:41:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-12-20 10:42:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-12-20 10:44:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
wo de ye shi
那咱俩在这里等等吧,看看高手别走开哈呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:46
发表于 2015-12-20 10:46:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-12-20 10:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可调电源调3V左右烧啊
亲除了烧鸡大法还有没有别的办法?电流调调到多少  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:51
发表于 2015-12-20 10:51:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
llxxx01 发表于 2015-12-20 10:47
可调电源调3V左右烧啊
如果你担心 可以将电流调到3A左右 一般不调也没问题  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:55
发表于 2015-12-20 10:54:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我烧机  电流不限  没问题的
发表于 2015-12-20 10:55:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大哥主要一个大问题我没有可调电源。。。还有其他方法么我只有万用表风枪烙铁之类的,太贵的我还没钱买。。。  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:04
发表于 2015-12-20 11:04:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晕 那我也没辙了 你不担心的话接你的充电器飞快的摸吧 但要快 后果自负  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:08
发表于 2015-12-20 11:06:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
OI拆了看看,不行就烧鸡
I/O。刚说错了  详情 回复 发表于 2015-12-20 11:06
发表于 2015-12-20 11:06:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
llan995265 发表于 2015-12-20 11:06
OI拆了看看,不行就烧鸡
I/O。刚说错了
主要是i\o还没到那一步,IO绝对是好的哦,怎么办啊大哥哥  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:40
不会吧。。。  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:35
发表于 2015-12-20 11:08:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修新手.666 发表于 2015-12-20 11:04
谢谢大哥主要一个大问题我没有可调电源。。。还有其他方法么我只有万用表风枪烙铁之类的,太贵的我还没钱 ...
大哥充电器插上,直接摁开关掉电然后摸芯片?还是插上电不恩开关摸芯片?  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:45
充电器接到哪里大哥???  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:06
发表于 2015-12-20 14:06:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
充电器接到哪里大哥???
