查看: 1239|回复: 9
g585
发表于 2015-12-20 10:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt8205 有供电有开启  没输出 求助大神们是开启后才出的3 5V吗
发表于 2015-12-20 10:24:56 | 只看该作者 �
我现在也有一台一样的情况
发表于 2015-12-20 10:38:35 | 只看该作者 �
后继有没有问题
发表于 2015-12-20 11:20:54 | 只看该作者 �
看线性3.5v  有没有。然后en1  en2 电压多少。如果有开启。那就看看后面有没短路。
发表于 2015-12-20 11:29:54 | 只看该作者 �
待机就有35v的
发表于 2015-12-20 11:30:30 | 只看该作者 �
先把芯片的工作条件查查看是否满足
嗯嗯! 后级短路了!! TPS51518 没换的无语  详情 回复 发表于 2015-12-20 12:39
发表于 2015-12-20 11:36:20 | 只看该作者 �
仁宝的板,多数适配器模式会出3/5。
提供数据不够全面,多提供测量数据上来分析。
发表于 2015-12-20 11:47:29 | 只看该作者 �
有开启后才会出的3,5V,看看后面是否短路,芯片是不是坏了
嗯嗯! 后级短路了!! TPS51518 没换的无语 也不知道哪个能代换  详情 回复 发表于 2015-12-20 12:39
发表于 2015-12-20 12:39:25 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-12-20 11:30
先把芯片的工作条件查查看是否满足
发表于 2015-12-20 12:39:58 | 只看该作者 �
