查看: 2780|回复: 19
东芝L630不停掉电重启
发表于 2015-12-20 09:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L630不停掉电重启,电流到0.5左右就飞快重启,断开PWROK有时掉有时不掉,换过全新EC,桥,刷过备份BIOS故障一样
发表于 2015-12-20 10:00:48 | 只看该作者 �
不是大电容吗
发表于 2015-12-20 10:05:38 | 只看该作者 �
不是,没有大电容。。。
发表于 2015-12-20 10:40:31 | 只看该作者 �
是不是有电压不正常啊
发表于 2015-12-20 10:44:28 | 只看该作者 �
设置下BIOS 看BIOS电池是否有电
发表于 2015-12-20 11:01:06 | 只看该作者 �
断开pwrok都掉是不是前面电压还有问题?换换滤波电容啥的
换过几个来回了  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:58
发表于 2015-12-20 11:08:07 | 只看该作者 �
电压量过没。 0.5 应该却电压吧。
发表于 2015-12-20 11:08:35 | 只看该作者 �
多给些参数。不然没法给你研究啊。
发表于 2015-12-20 11:31:45 | 只看该作者 �
主板是否缺电压没出来,
应该都出来了  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:58
发表于 2015-12-20 11:45:20 | 只看该作者 �
应该是供电问题,检查各大供电是否正常
偶尔不掉的时候 量都有  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:57
发表于 2015-12-20 12:09:52 | 只看该作者 �
如果是有大电容就直接换了先
没有打电容  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:57
发表于 2015-12-20 14:41:00 | 只看该作者 �
二级转换电压是否正常。
掉的太快 不好量  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:56
发表于 2015-12-20 16:43:17 | 只看该作者 �
不装内存会这样不?
一样的  详情 回复 发表于 2015-12-20 17:56
发表于 2015-12-20 17:56:19 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-12-20 14:41
二级转换电压是否正常。
掉的太快  不好量
发表于 2015-12-20 17:56:37 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-20 16:43
不装内存会这样不?
一样的
发表于 2015-12-20 17:57:00 | 只看该作者 �
miaoxin 发表于 2015-12-20 12:09
如果是有大电容就直接换了先
没有打电容
发表于 2015-12-20 17:57:49 | 只看该作者 �
揭幕者 发表于 2015-12-20 11:45
应该是供电问题,检查各大供电是否正常
偶尔不掉的时候 量都有
发表于 2015-12-20 17:58:13 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-12-20 11:31
主板是否缺电压没出来,
应该都出来了
发表于 2015-12-20 17:58:59 | 只看该作者 �
换过几个来回了
发表于 2015-12-20 19:31:34 | 只看该作者 �
像这种修桥好过
