查看: 6100|回复: 25
dell N5110 掉电维修一例
发表于 2015-12-20 09:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           故障:有时能开机显示,有时开机掉电,掉电情况:有时电流跑到0.4几掉回0.15---0.01,有时0.2几掉回0.15--0.01,有时0.86---0.15--0.01                      但每次都会掉电掉到0.15,连待机3,5V没有电压,待机芯片也会发热,0.15再过两秒掉回0.01待机状态时,3,5V就恢复正常,待机芯片也不会发热。
                     分析:为什么每次掉电都会掉到0.15,待机芯片51123也会发热,会不会是3,5V出问题了,结果芯片更换了,滤波电容也更换了。还是原故障。
                               有时0.2几掉,有时就0.8几,0.8几时CPU供电也有出来,是那里的问题引起啊。。最讨厌就是修掉电的。后来不装CPU的话,每次都可以跑到0.26A 而且不掉电,在这时候我去量所有的电压,除了CPU电压没有出来,其他都电压都出来了,转换的电压也出来。。难度是CPU供电的问题。。但0.8几的时候CPU供电也出来的了。。。陷入困境。。。。CPU也更换过了,也是一样的故障。。。如果3,5V后级有短路的话,那为什么不装CPU就不会掉电,芯片也不会发热。。。。。会不会是公共点有问题呢,我去量了一下,也有19V啊。。。后来就放一边了,先做其他事,第二天没什么事做,又继续。。。
                              在论坛搜了一下N5110,有几个故障跟我有点类似,但没有解决,基本都是报警和不触发的故障。。
                              维修真的还是碰运气的,给我量阿量阿量,因为这款机器DC头是在一个独立的小板中,有一个隔离管子,量了一下,控制级15V,输入输出也是19V,更换了一个MOS管子,还是原故障,但不管怎样故障肯定就在这里出问题了,小板很简单就跑了一下电路,控制极是通过19V对地分压得来的,150K和47K算得是4.5V左右,量的话是15V,怎么会是4.5V,两电阻都换掉了,还是原故障,最后150K电阻旁边还连着一个电容接地的。马上把电容去掉。。量了一下电容是有阻值。。电容去掉后,控制级恢复为4.5V了。。。主板的故障也维修好了!!!
注意:我想让大家知道,以后碰到N5110掉电掉回到0.15时,可以量了一下公共点是否正常,有电压也不一定是正常的,连隔离管子一起测量!!!!!
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ziyouk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-20 09:52:59 | 只看该作者 �
能配上图片,图纸分析就好了,纯文字的看着怪怪的,还是加分支持一下,希望以后能有图文并茂的好贴出来。
因为这块板子的DC头是在一块独立的小板上,这个小板上的图纸我没有。所以没有发!!  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:10
发表于 2015-12-20 10:02:27 | 只看该作者 �
是啊,有图纸配合说明就好多了
没有办法,独立小板子没图纸  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:10
发表于 2015-12-20 10:03:04 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-20 10:10:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 10:10:46 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2015-12-20 10:02
是啊,有图纸配合说明就好多了
没有办法,独立小板子没图纸
发表于 2015-12-20 10:15:16 | 只看该作者 �
也是 有时3块小板拼起来 只有一块有图的
发表于 2015-12-20 10:38:52 | 只看该作者 �
竟然是电容引起的问题
发表于 2015-12-20 10:43:54 | 只看该作者 �
有小板,在写好一点配上图就好了.继续努力
发表于 2015-12-20 10:54:20 | 只看该作者 �
电容坏的话都是表现漏电压应被拉低才对啊,怎么会是15V呢,就算不是漏电,电容有阻值了,那应是和150K电阻并联那对地的值会更低,控制级电压也是被拉低,而这是有15V这不科学啊,我想这应是接地那坏是,没有起到分压作用才有15V的
发表于 2015-12-20 10:57:00 | 只看该作者 �
确实很技术含量的贴,   还是那句配上图就更好了。
发表于 2015-12-20 11:03:42 | 只看该作者 �
不懂,是说隔离保护没过?
发表于 2015-12-20 11:22:46 | 只看该作者 �
这机子还有什么问题会掉电啊。我有一片进系统就掉电,pe下面不掉。一进系统就掉电,刷过bios 换过cpu内存。准备干桥了
你把待机3,5V的滤波电容换掉试试。。。  详情 回复 发表于 2015-12-20 12:32
发表于 2015-12-20 11:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师说了,换完电容,换场管,不管用就干桥
发表于 2015-12-20 12:32:12 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2015-12-20 11:22
这机子还有什么问题会掉电啊。我有一片进系统就掉电,pe下面不掉。一进系统就掉电,刷过bios 换过cpu内存。 ...
发表于 2015-12-23 19:22:17 | 只看该作者 �
佩服了,真细心!
应该说是运气好。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:36
发表于 2015-12-24 12:36:03 | 只看该作者 �
penggeliu 发表于 2015-12-23 19:22
佩服了,真细心!
应该说是运气好。。。。
发表于 2015-12-24 12:40:29 | 只看该作者 �
真牛逼啊,厉害了
发表于 2015-12-24 12:49:57 | 只看该作者 �
公共点带不起负载
是的。。隔离不正常,导致公共点带不起负载。。。  详情 回复 发表于 2015-12-24 16:28
发表于 2015-12-24 16:28:00 | 只看该作者 �
