查看: 2100|回复: 15
各位大神求助啊,把EC烧了,一插电电流上0.21不动了
发表于 2015-12-19 23:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
事情是这样的,今天修客户机子,为了方便维修我从开机针引了一根线方便触发,然后一个学徒过来不知道以为是接19V电源,结果EC就冒烟了,愁死了,我看了下图纸去了这几个地方
不会把3Vpcu那一路烧了吧,烧了一下机,也没哪里发烫,愁死了。
发表于 2015-12-19 23:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人知道吗,大神们
发表于 2015-12-20 00:57:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
待机0.21?还是按了开关0.21?
发表于 2015-12-20 08:48:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
冒烟后还能继续用么?
发表于 2015-12-20 08:53:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO 南桥 坏了
发表于 2015-12-20 08:59:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec烧了,先换了再说。
发表于 2015-12-20 09:20:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换了ec再说吧
发表于 2015-12-20 09:23:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
EC先換再來測量吧
发表于 2015-12-20 09:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种待机时微短  先把EC换掉吧!!!!!
发表于 2015-12-20 09:31:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看,看看看
发表于 2015-12-20 09:39:25 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
先换ec 不行在跟着这个电路一个一个拆
发表于 2015-12-20 09:49:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把短路修好
发表于 2015-12-20 09:51:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.21 是不是上电的电流,那就按时序来修,可能CPU的供电芯片也烧了。
发表于 2015-12-20 10:23:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看来只能一步一步修,先修短路,然后再看其他的,按顺序来吧。楼主别急,搞维修啥事都能遇到的,解决了就OK
发表于 2015-12-20 10:47:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
继续测吧肯定还有地方,19V应该不只有EC挂掉
发表于 2015-12-20 11:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  量下,线性3   5  v  是是还有短路,坑定不至ec,南桥也有可能坏了。
