查看: 11763|回复: 176
二修的东芝L510艰难维修过程,绝对值得一看!
发表于 2015-12-19 14:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
型号:东芝L510
板号:6050A2278101-mb-a02
现象:加电不显示
    前言:被论坛赋予使命,最近发现责任心大了很多,斑竹就该以身作则行动起来,多多发帖帮助新人,已经养成了修一些机子随手拍照的习
惯,以便发帖!
   接到客户的一台东芝L510,客户描述在别处修过几天,换过显卡还没修好,技术人员说修不好了,板层坏了只能换板,也没找到主板,所以就跑到我们这里了,点名要换主板,报价留下。
让前台小姑娘查了查居然没有此机的主板,反馈给客户找不到,只能修修看了,客户同意维修。
接可调电源,电流跳变1.8正常就是黑屏不显。拆出主板一看,确实很多地方动过,显卡周边都让BGA干黄了。
主板背面
I3一代的CPU爱坏,众所周知,代换了内存和CPU,涛声依旧。
找到图纸发现8组LVDS都进独显216-0728014了,确定没去PCH
屏线接口测LVDS对地阻值,发现第7脚LVDS_TXDL0N对地只有3欧
其他的都为428欧左右,心里小激动啊,好修。
上BGA直接拔掉显卡
在测第7脚对地阻值无群大,说明要么显卡坏,要么焊点短路。
使用铜刷子找到第7脚LVDS_TXDL0N所连接的点位测量阻值也正常
对应显卡的点位阻值为428左右
说明不是显卡短路引起的,值球显卡
值好球后BGA回去,测量对地阻值对正常了,加电还是不亮。不敢确定显卡的好坏,直接从中关村发了一天新的显卡芯片,装上后发现上屏灰屏
外接花屏
确定显卡装的没问题,看花屏的现象也像显存的问题。
测4个显存的对地阻值为63左右,正常
使用最常用的方法判断显存,用手摸了摸温度都差不多,看来只能先取底部的两个显存的,取下底部的两个显存。
因为打BGA的时候底部的温度比较高,底部显卡虚的概率大。
从料板上拔的两个显存
值完球装上
再次开机,电流跳变至1.8左右,正常亮机
装起来测机一天正常。
写贴拍照编辑真是费时间啊!各为论坛的大虾小虾多多加点分吧!不加分的也捧个场支持一下也行!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员10886660.5元2021-11-29 09:26
 会员9996570.5元2021-10-23 12:03
 会员13375030.5元2021-7-26 12:44
 会员2525530.5元2021-6-27 15:24
 会员11278630.5元2020-7-20 12:24
查看所有购买记录
参与人数 83下载分 +251 收起 理由
初学者呜呜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
178127042 + 2
山布 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
廖兄1 + 2
xiaoyudian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
白菜炖粉条 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
114671025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laoluo2013 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
shaodapao + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-19 15:12:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错,给你顶一下,奉献精神
发表于 2015-12-19 15:16:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机器 主板的正面的两个显存确实容易出问题 。上次修过一个也是二修的,外接正常内显灰屏换上面的两个显存就OK了
发表于 2015-12-19 15:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为嘛不给显存包包好 不就搞不准一下解决了
我很少包的,包了反而温度散不出去,这种显存主要是带胶的,带胶的就爱虚  详情 回复 发表于 2015-12-19 15:38
发表于 2015-12-19 15:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  城市兄。。
   最近苹果修了多少台
最近淡季,一个月也就修个几十台  详情 回复 发表于 2015-12-19 22:27
发表于 2015-12-19 15:26:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
焊bga时显存要 包好,不然容易坏
朋友,显卡BGA打进焊膏,完事后,没有挥发完,会不会导致短路。焊膏。  详情 回复 发表于 2015-12-21 15:41
发表于 2015-12-19 15:29:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BGA大神 赞一个
发表于 2015-12-19 15:29:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显存坏不是横竖条吗?
发表于 2015-12-19 15:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主技术不错,修这个机器费了时间啊,换显卡,换显存,显存很难搞的,呵呵!
前几天接的机子,今天才修好。  详情 回复 发表于 2015-12-19 22:44
发表于 2015-12-19 15:33:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很有耐心啊  、、、、、、为什么上家更换完显卡没测呢 、。、、、
发表于 2015-12-19 15:38:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-19 15:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害
发表于 2015-12-19 15:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这款机器我也维修过。显存爱坏。
发表于 2015-12-19 15:46:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术不错小伙子加油吧
发表于 2015-12-19 15:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这种机子就得有耐心  几个 显存的都无法确定哪个有问题
发表于 2015-12-19 15:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显存怎么测对地值,
发表于 2015-12-19 16:06:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到显存坏的很少吧
发表于 2015-12-19 16:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这机器显存虚汗的多,重置不行多数都是被认为焊坏的,主要是我遇到的都是显存上打红胶的,热涨冷缩10台有3台显存会虚汗
发表于 2015-12-19 16:28:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-12-19 16:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
真是愿意折腾啊,呵呵
