查看: 1815|回复: 7
[已解决]
N4110 开机两声报警
发表于 2015-12-19 11:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机两声报价很明显的是不过内存  报价180 开修   拆机测各大电感电压均正常! 从最简单的开弄刷bios   刷完bios状态依旧    测内存槽电压 1.5  3.3  0.75   全都正常 心想完啦 应该是桥烧了   过了一会心血来潮吹了下显卡 奇迹发生了   居然亮机了    原来两声报价还有可能是显卡啊  !!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
光头强哥哥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-19 11:39:22 | 只看该作者 �
显卡故障一般蓝屏、黑屏常见
发表于 2015-12-19 11:41:44 | 只看该作者 �
这个现象还是真少见
发表于 2015-12-19 11:42:27 | 只看该作者 �
四声我都遇到过
发表于 2015-12-19 12:06:25 | 只看该作者 �
没见过这情况;谢谢楼主分享
发表于 2015-12-19 12:38:44 | 只看该作者 �
别人说听声音,但TMD我就是一直没遇到几台会叫的机子
发表于 2015-12-19 12:48:01 | 只看该作者 �
附上开机图片  嘻嘻
发表于 2015-12-19 13:44:35 | 只看该作者 �
主要还是看电流准确些。
