查看: 4074|回复: 25
G470 蓝屏,
发表于 2015-12-18 21:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470 板号LA-6751P不定时蓝屏,有的时候打开网页就蓝屏
换过CPU ,显卡,内存,刷过BIOS,显卡1.5V转换芯片,硬盘也换了还是一样,这型号这问题接到第三台了,都没修好,求助
补充内容 (2015-12-19 13:59):
显卡,显存全换了都不行,把显卡禁用就不蓝了,最后用驱动人生重新打驱动也好了
发表于 2015-12-18 21:26:53 | 只看该作者 �
显存{:4_136:}
发表于 2015-12-18 21:34:17 | 只看该作者 �
也就只有剩下显存值得怀疑的了,有蓝屏我干显存好的
可能是显存,定显存回来试下先  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:32
发表于 2015-12-18 21:41:48 | 只看该作者 �
禁了独显,用集显试试
发表于 2015-12-18 22:32:12 | 只看该作者 �
可能是显存,定显存回来试下先
可以先加焊不行再换,换一个试一次没有必要一次换完  详情 回复 发表于 2015-12-18 23:04
发表于 2015-12-18 22:39:48 | 只看该作者 �
断开独显供电 这个机器集显也可以亮机的 缩小下故障范围
发表于 2015-12-18 22:44:57 | 只看该作者 �
把显卡禁了呢
发表于 2015-12-18 22:48:54 | 只看该作者 �
这个就是显卡问题的,通病了,我修过好几台了
发表于 2015-12-18 22:49:29 | 只看该作者 �
首先考虑驱动不兼容,重做系统看看。。。。
发表于 2015-12-18 23:04:14 | 只看该作者 �
航睿电脑 发表于 2015-12-18 22:32
可能是显存,定显存回来试下先
刚好有一片一样进水报废板,4个显存全换,故障涛声依旧  详情 回复 发表于 2015-12-18 23:53
发表于 2015-12-18 23:30:11 | 只看该作者 �
你那上面蓝屏提示有:atikmpag.sys,估计还是显卡和显存的事啊
发表于 2015-12-18 23:53:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 00:07:28 | 只看该作者 �
不装显卡驱动是否出现问题?
发表于 2015-12-19 00:08:26 | 只看该作者 �
现在故障越来越明显了,只要一打开网页必蓝,禁和独显就没蓝过了,等明天换个是卡试一下吧
发表于 2015-12-19 00:11:46 | 只看该作者 �
这个蓝屏代码提示和错误文件提示都指向ATI显卡呀,前几天修过这个故障,但不是这个机器。原故障是进系统黑屏,重装官网驱动以后,开机进系统什么都不动也会蓝屏,也是这个代码,加焊显卡不行,直接换显卡,OK了。
发表于 2015-12-19 01:27:10 | 只看该作者 �
我看完所有回,认同显卡或显存问题。
发表于 2015-12-19 09:25:04 | 只看该作者 �
显存都换了估计还是显卡芯片的问题吧?新芯片也不一定就是好的。
发表于 2015-12-19 09:25:41 | 只看该作者 �
这个蓝屏代码116 还是显卡有问题,楼主可以找个全新的试试,换下来的可以换给别人,可能也是正常的
发表于 2015-12-19 09:29:10 | 只看该作者 �
应该有蓝屏代码的!
发表于 2015-12-19 11:21:47 | 只看该作者 �
先加焊显存芯片
