查看: 2091|回复: 5
有没有高手会修CPU座啊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-27 13:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
845GL,开机有时候会C0,但不经常,进系统使用正常,温度较高!但是装上风扇的卡扣,把风扇压紧后点不亮显示C0,把卡扣拆去后需要重新动下CPU才能亮,一旦卡上卡扣就又不行了,如何解决!BGA座
发表于 2007-6-27 13:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修座的太多了,自己找去吧。
发表于 2007-6-27 14:10:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊CPU座子
发表于 2007-6-27 14:37:40 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼上的能不能出手帮我修下?
发表于 2007-6-27 14:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你板子背面有没有加强板?没有的话修好也会很快坏掉。
发表于 2007-6-27 16:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU座虚焊,自己拿电炉子加热一下就行
