查看: 2863|回复: 5
亲自验证rt8206a 和rt8206b可以通用
发表于 2015-12-18 16:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机 HPG62  拿来待机0.02 不触发  实测19V电源灯都没亮  主板3V5V均没有    看到待机芯片rt8206b  6脚19V有  直接找芯片  最后只找到8206A  论坛上有的说能用 有的说不能用 管他的我直接上上去   通电待机灯闪一下常亮  触发上电 接屏亮机 附上原机BIOS
发表于 2015-12-18 16:37:45 | 只看该作者 �
bios不会上传  sorry
发表于 2015-12-18 16:38:02 | 只看该作者 �
bios不会上传
发表于 2015-12-18 16:46:08 | 只看该作者 �
能不能换要看芯片20角,电路图中有没有用。
发表于 2016-1-5 11:48:28 | 只看该作者 �
20脚 8206A 是SECFB   8206B是空脚。。。我这台N4110不能代换。所以并不是所以机型都能通用
发表于 2016-1-5 12:08:55 | 只看该作者 �
这一般都是能代换的
