查看: 1908|回复: 11
富士康代工同方 A76GMV 声卡问题
发表于 2015-12-18 16:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始的故障是不认声卡,更换了声卡后,可以认到,但是只要安装声卡驱动就自动重启了,这个该检测哪里呢?请大神指教!
声卡型号是:VT 1808S
发表于 2015-12-18 16:20:49 | 只看该作者 �
偷偷地告诉你,USB声卡试试看
好的,我试试  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:01
发表于 2015-12-18 16:29:52 | 只看该作者 �
声卡是原芯片代换吗
是原型号代换的,但是是从废板拆的  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:58
发表于 2015-12-18 16:58:19 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-18 16:29
声卡是原芯片代换吗
是原型号代换的,但是是从废板拆的
发表于 2015-12-18 17:01:48 | 只看该作者 �
fxpc 发表于 2015-12-18 16:20
偷偷地告诉你,USB声卡试试看
好的,我试试
这个是下下策,或者跟我一样是嫌麻烦。USB方便但稳定性不如板载的  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:05
发表于 2015-12-18 17:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 17:54:35 | 只看该作者 �
也许你拆的芯片就是有问题的,另外用USB声卡,效果并不好,,
加焊了下南桥后有声音了,但是听了会歌后就出现杂音,北桥也很烫,感觉俩桥都有问题,估计是废了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-18 19:06
发表于 2015-12-18 19:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 19:10:27 | 只看该作者 �
听了会歌后就出现杂音,那声卡芯片及周围的电容也有可能有问题吧
发表于 2015-12-18 20:52:34 | 只看该作者 �
没必要加焊南桥,有那个时间直接弄个USB声卡上去多省事啊
我这工作不一样的,必须是主板本身硬件工作正常呢,不能以外设使用。  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:00
发表于 2015-12-18 22:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 22:01:01 | 只看该作者 �
修不好没事啦,经验不足,缺乏理论知识,我正在努力学习!
