查看: 6165|回复: 79
联想E40 GC5掉电通病维修精典一例
发表于 2015-12-18 17:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这两天修了一片联想E40 INTEL芯片组独立显卡的板子故障现象是装上CPU之后电流跑到0.5A左右掉电,很显然这是缺电压导致保护性掉电,大家都知道联想Thinkpad的板子保护电路设计得非常完善一有情况不对立马掉电,经仔细测量终于发现原来是+1.5VCPU没有转出来,如图:
     由图可知这是一个N沟道的场效应管,要想转出+1.5VCPU的的条件是其输入端要有1.5VSUS,控制端3脚要有一个高电平,实时测量发现无输入电压,PF10这个保险电阻的阻值为无穷大,因为找不到合适的保险电阻因此我直接用一个0欧电阻代替,至此故障排除,上电测机OK.
      PF10这颗保险电阻是非常容易坏的,至于为什么E40的板子要装上这颗保险电阻我想是因为+1.5VCPU这个电压是CPU内部动态随机存取存储器的供电端,所以需要特别的保护以
防CPU被烧坏,为什么缺少这个电压会掉电呢?我们可以进一步的研究它后续的信号
PM_DRAM_PWRGD自然就会明白了,这个信号同时连到CPU和PCH,如果没的接收到这个信号那
么PCH就会关掉SLP_S3# SLP_S4#,如图所示:
      最后希望这个帖子能对各位同行朋友有所帮助,便是我最大的成功了,毕竟维修不容
易赚的都是辛苦钱。
参与人数 30下载分 +58 收起 理由
364379735 + 2 过程写的很详细
liwenshuai123 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
人生之旅 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangyajun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huangjiang135 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
越挫越勇158 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
happyboy16 + 1 技术强悍,期待下一贴
boluo1314 + 1
在路上12 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sonybenben + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-18 20:43:09 | 只看该作者 �
这个算是通病了,早就有发出来了吧,E40已到鸡肋阶段,才修到这种故障?以前600多的主板,现在也才300左右了
这种故障永远都有价值,以前是有人发贴,但说得很笼统让很多新人看不明白,我们修板要知其所以然,举一反三。  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-18 18:50:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下次再遇到这样的故障就可以秒杀了
这样你就可以节约很多的时间了  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:53
发表于 2015-12-18 17:47:59 | 只看该作者 �
楼主技术一流,知其然还知其所以然,膜拜
过奖了,谢谢您的加分鼓励  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:52
发表于 2015-12-18 18:52:20 | 只看该作者 �
联想专修 发表于 2015-12-18 17:47
楼主技术一流,知其然还知其所以然,膜拜
过奖了,谢谢您的加分鼓励
发表于 2015-12-18 18:53:03 | 只看该作者 �
这样你就可以节约很多的时间了
发表于 2015-12-18 18:59:09 | 只看该作者 �
真的学习了、、、
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水
发表于 2015-12-18 19:03:01 | 只看该作者 �
不错,经典之作
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2015-12-18 21:00:10 | 只看该作者 �
能够分析得如此透切,功底深厚!!!
发表于 2015-12-18 21:30:43 | 只看该作者 �
技术一流,加分
发表于 2015-12-18 21:55:24 | 只看该作者 �
楼主这个是通病么
是通病,我遇到好多片板子都是那里的问题  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:29
发表于 2015-12-18 21:59:26 | 只看该作者 �
这个保险为什么会坏掉呢?电流过大?
电流过大是一种可能,也有可能是保险电阻本身的寿命问题  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:06
发表于 2015-12-18 23:42:06 | 只看该作者 �
好经验呀 加分
发表于 2015-12-18 23:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主基本功扎实,掉电就能分析这么多出来,是我就不行。
发表于 2015-12-19 09:04:37 | 只看该作者 �
鑫海广源 发表于 2015-12-18 20:43
这个算是通病了,早就有发出来了吧,E40已到鸡肋阶段,才修到这种故障?以前600多的主板,现在也才300左右 ...
说的好。支持你  详情 回复 发表于 2015-12-21 15:52
发表于 2015-12-19 09:06:14 | 只看该作者 �
1158376979 发表于 2015-12-18 21:59
这个保险为什么会坏掉呢?电流过大?
发表于 2015-12-19 09:07:43 | 只看该作者 �
换大些的电阻保险
发表于 2015-12-19 09:09:08 | 只看该作者 �
虽然修的比较多,这种故障还是很经典的,来钱也快
