查看: 1689|回复: 6
[笔记本]
DELL 1530开机白屏维修
发表于 2015-12-18 14:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始的现象时开机白屏,外界花屏,直接加焊显卡。此时外接已经正常,但是内接还是白屏。测屏供电+LCDVDD没有电压,
屏供电的开启信号ENVDD也没有电压
说明白屏还是与显卡或者显卡的工作条件引起的。在测量LVDS的对地阻值基本差不多,但是LVDS的电压只有0.5V左右的电压。貌似不对的
于是找到显卡的IFPAB_PLLVDD和
经测量L7的2脚为1.8V正常,L25的2脚只有1.3V,1脚却有正常的1.8V,因为L25是一个电感,所以L25的2脚偏低是后级拉低基本不可能,那么只有一个可能了,就是L25损坏造成的。断电打L25的阻值已经有500多欧了,将L25更换后,加电内外接都显示了。
兄弟们求加分啊
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
你大样 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
新人求罩 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-18 15:38:53 | 只看该作者 �
1530 前面还少给M吧 吧  搞得我下错图纸了
发表于 2015-12-18 15:54:28 | 只看该作者 �
比较有意思 有没有将电感拆下来测量是否正常呢
发表于 2015-12-19 22:07:38 | 只看该作者 �
貌似L15啊!L25???
发表于 2015-12-20 15:01:22 | 只看该作者 �
电感阻值变大
发表于 2015-12-21 09:25:39 | 只看该作者 �
有点没看懂
发表于 2015-12-22 12:23:37 | 只看该作者 �
这种坏的少吧
