查看: 2734|回复: 18
Y410P 摄像头用不了
发表于 2015-12-18 14:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摄像头换过   量过数据线阻值正常   系统也换过    有无师傅遇到
发表于 2015-12-18 14:27:22 | 只看该作者 �
在线等   有师傅修好了吗
发表于 2015-12-18 14:35:43 | 只看该作者 �
y410p摄像头走的是USB3.0吗?
应该是吧,那要怎么搞呢?  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:56
发表于 2015-12-18 14:45:38 | 只看该作者 �
不行就买个外置USB算了
发表于 2015-12-18 14:56:11 | 只看该作者 �
查下摄像头供电正常吗?没有板子,看图纸信号是直接进桥的。
USB正常使用  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:50
发表于 2015-12-18 14:56:13 | 只看该作者 �
维修那点事 发表于 2015-12-18 14:35
y410p摄像头走的是USB3.0吗?
应该是吧,那要怎么搞呢?
发表于 2015-12-18 14:57:59 | 只看该作者 �
3.0的主板上应该有个芯片控制吧,可以测量下看看
发表于 2015-12-18 15:02:54 | 只看该作者 �
摄像头走的是USB线路,供电 数据两根 地线 都正常 如果摄像头是好的 就能显示了。
发表于 2015-12-18 15:14:08 | 只看该作者 �
直接到桥的,不是屏线  就是摄像头 还是有问题,桥的话 不值得去动
发表于 2015-12-18 15:51:20 | 只看该作者 �
干桥、桥有问题
发表于 2015-12-18 15:56:18 | 只看该作者 �
先看下数据线对地是否正常,再看下供电是否正常。都正常基本就是PCH的问题了
发表于 2015-12-18 16:00:41 | 只看该作者 �
      就是供电吧,,,,数据线。 、
发表于 2015-12-19 10:50:00 | 只看该作者 �
USB正常使用
发表于 2015-12-19 10:57:31 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题吧,换个屏线试一下
发表于 2015-12-19 11:15:03 | 只看该作者 �
那个接口是那种很小很多针的不,那种接口容易坏
发表于 2015-12-19 17:40:02 | 只看该作者 �
驱动是最新的吗?不行就干桥看看。。
应该不是桥的问题吧,USB全部接口都可以用  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:54
发表于 2015-12-20 16:54:38 | 只看该作者 �
谁的青春不犯二 发表于 2015-12-19 17:40
驱动是最新的吗?不行就干桥看看。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-12-21 12:34:51 | 只看该作者 �
视频头坏了
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-12-21 12:35:13 | 只看该作者 �
还可能是南桥问题
