查看: 5023|回复: 35
海尔X3单CPU无图无点位小修一例
发表于 2015-12-18 12:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:海尔X3
     板号:UT40II1
     故障:待机0.04不开机
     维修:照例先来几张高清图, 机器是同行好像说是拆机清灰造成这种现象的,二话不说直接上论坛找图纸,一搜发现无图无点位,看来有点棘手了。
     待机0.04,量电压只有5V出来了,实测3V也已经出来了。这种3V其实就和台式机的1117差不多类似,有5V的话3V直接就出来了,那就先测测EC的条件吧。这不就遇上难题了,找来一大堆图纸上面有8518的,除了74脚AVCC供电、14脚复位一样外其他的根本截然不同啊。大家知道还有LID和ACIN这两个关键信号会导致不触发的, 根据个人小小的经验来说这个应该就是休眠的LID吧,测量其中1只脚为地,另外两个脚为3.3V,而且和EC的104脚相通,估且认为这个信号是正常的吧。那还有ACIN这个信号一般都是由充电芯片发出的,请看图 8618LN,迅维上终于下到了有这个芯片的图纸了(不过不是这个机器的哦)。 15脚供电19V正常,13和16脚VDDA只有1V,同时22脚ACIN也没有电压。通过万用表跑线发现和EC的18脚相连,于是用手背轻轻的感觉了一下充电芯片的热情,发现它已经有些小小的欲火了。于是人为给EC来个飞 线,按开关顺利接屏亮机。中间还换了EC、南桥、BIOS,真是一把辛酸泪啊,为什么一开始没有给它来个“全身按摩”呢。
     谨以此帖希望各位兄弟下次引以为鉴,觉得好的请尽情地加分吧。
_________附:今天充电芯片已到,换上待机0.02,充电一切正常。
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
262228503 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jinbu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guo6690 + 2
天意wx + 6 感谢分享 鼓励发帖 加分
蓝天5734 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-18 12:49:28 | 只看该作者 �
好,学习了,有图有真相啊。。我们这边修到海尔的真少。。
那你既然都学习了那就意思一下吧,兄弟。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:54
发表于 2015-12-18 12:54:38 | 只看该作者 �
那你既然都学习了那就意思一下吧,兄弟。
发表于 2015-12-18 13:00:09 | 只看该作者 �
楼主 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 严禁灌水
发表于 2015-12-18 13:06:36 | 只看该作者 �
修得不错 飞线有点丑
发表于 2015-12-18 13:18:04 | 只看该作者 �
海尔也生产笔记本吗,表示不知道啊
海尔的本子很多啊 怎么你没有遇到过吗 这个机器没有图纸 所以维修有很大的难度 没有经验几乎很难修好  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:50
海尔的本子很多啊 怎么你没有遇到过吗 这个机器没有图纸 所以维修有很大的难度 没有经验几乎很难修好  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:49
海尔的本子很多啊 怎么你没有遇到过吗 这个机器没有图纸 所以维修有很大的难度 没有经验几乎很难修好  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:21
你是修笔记本的不?  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:48
发表于 2015-12-18 13:26:38 | 只看该作者 �
飞线到你了了那,还是直接拉了个3.3给EC
直接拉个3.3,怎么没人给意思一下呢?  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:55
发表于 2015-12-18 13:28:14 | 只看该作者 �
0.04的待机电流,很少人会来个全身按摩吧
是啊,所以之前大意所以没在意。  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:55
发表于 2015-12-18 13:30:18 | 只看该作者 �
海尔的少见啊 我们这边真没见过几个
发表于 2015-12-18 13:42:38 | 只看该作者 �
这电脑修的不错
发表于 2015-12-18 13:48:03 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-18 13:18
海尔也生产笔记本吗,表示不知道啊
你是修笔记本的不?
真的没见过啊,不过刚才网上查了下,确实有  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:49
发表于 2015-12-18 13:49:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 13:55:17 | 只看该作者 �
直接拉个3.3,怎么没人给意思一下呢?
发表于 2015-12-18 13:55:46 | 只看该作者 �
是啊,所以之前大意所以没在意。
发表于 2015-12-18 14:15:16 | 只看该作者 �
    没图都可以修的这么好, 思路很清晰,一般都是老手级别了 ,  我最近有块板  待机正常 没有时钟和复位2个 电压。 还没搞好, 也是没图纸 没点位。求思路
发表于 2015-12-18 14:30:36 | 只看该作者 �
把待机的3.3V电压拉到了ACOK脚上,那么VDDA的电压怎么处理的还会充电吗?
发表于 2015-12-18 14:43:53 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
发表于 2015-12-18 15:12:50 | 只看该作者 �
楼主这样修的话,应该不会充电了吧,
发表于 2015-12-18 17:02:16 | 只看该作者 �
值得学习。。。受教了
发表于 2015-12-18 21:15:10 | 只看该作者 �
海尔方正这些其实就是当神州修就行了。
