查看: 3184|回复: 7
BIOS密码清除的解决方法
发表于 2015-12-18 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios密码清除的解决方法
  说到bios密码,想必大家都知道,bios密码分为两种,用户密码和系统密码,前者是在设置bios时才用到,而后者则是在自检之前就会要求输入。为了保证电脑的安全,我们会给电脑设置bios密码,时间久了,有时候我们会忘记了bios密码,因而进入不了系统,遇到这种情况怎么办呢?如何才能清除掉bios密码呢?下面小编给大家介绍几种清理bios密码的方法。
  清除bios密码的方法/步骤:
  1、清理bios密码还分很多种情况,如果可以进操作系统,可以尝试使用命令清除。开始→运行→输入:CMD 点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。
  2、如果是64位的操作系统,可能不能在命令提示符中运行debug命令,可以使用DOSBox软件,并下载debug.exe程序。具体操作方法请参考相关经验。
  3、依次输入(_ 符号为默认,无需输入。注意o和0的区别,以及空格、回车键的运用):
  _ o 70 16
  _ o 71 16
  _ q
  4、因为BIOS的版本不同,可以使用不同的命令破解密码:
  - O 70 10
  - O 71 ff
  -q
  5、软件操作法:
  有很多软件可以在操作系统的图形界面查看、清理、修改bios密码。
  6、也可以使用Cmospwd软件在命令提示符窗口查看bios密码,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS,操作方法是:在DOS下启动该程序,bios密码就会显示出来的。
  7、如果进不去操作系统,那么只有使用扣电池,因为电脑关机之后,主板上的纽扣电池还会继续计时工作,如果将其拆除(数十秒),主板讯息就会因为断电而清零,从而清除用户自设的密码,还原到BIOS的出厂默认值(无密码),然后再按上去即可。
  8、当然,有些主板的计时电池是抠不出来的(导线焊接在电池上的),此时可以断电,尝试跳线(短路二、三线)清零(版本不同,请按照说明书操作)。
  以上就是几种清理bios密码方法介绍,操作很简单的,希望这篇文章能对大家有所帮助!
发表于 2015-12-18 11:33:35 | 只看该作者 �
现在的笔记本已经不支持这样清除密码了,
需要刷bios或者修改bios内容来清除密码,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晨洋宝贝 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-18 13:44:52 | 只看该作者 �
现在很多不支持这样清除密码了  不过还是谢谢楼主
发表于 2015-12-18 17:07:16 | 只看该作者 �
值得学习。。。受教了
发表于 2015-12-18 22:57:29 | 只看该作者 �
常见的多要硬刷BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-23 20:37:24 | 只看该作者 �
针对不了现在任何电脑了
都过时了
老的电脑可以哦  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:56
发表于 2016-6-24 10:56:34 | 只看该作者 �
ycqcdz 发表于 2016-6-23 20:37
针对不了现在任何电脑了
都过时了
老的电脑可以哦
发表于 2016-7-29 12:28:30 | 只看该作者 �
不知道加了密的BIOS,能不能把BIOS备份出来呢,没有试过,还是放电好清点,这个对现在的没有什么用啊,笔计本要清就麻烦些了,顶贴
