查看: 5942|回复: 8
什么编程器支持刷1.8V低电压版的ROM芯片
发表于 2015-12-18 11:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么编程器支持刷1.8V低电压版的ROM芯片 比如1.8V的25Q64FW
发表于 2015-12-18 11:05:10 | 只看该作者 �
25Q64FW其实可以用3.3V刷!我试过了!完全正常!有早前版主群的聊天记录为证!
你的是什么编程器  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:28
我们店里2个不同编程器都没有刷好 后来拿到卖芯片那刷好的  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:08
发表于 2015-12-18 11:08:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 11:27:57 | 只看该作者 �
前一段时间也遇到过 这款25Q64F 的芯片8m的 刷写到最后面时候报错 但是bios也刷写进去了 装主板测试也能正常使用bios版本也变更了
发表于 2015-12-18 11:28:58 | 只看该作者 �
你的是什么编程器
我试过用VP-490和RT809,都一样能完美刷好!RT809直接刷,测量供电是3V,VP-490是用普通版25Q64参数改电压为1.9V刷! [attachimg]982160[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:50
发表于 2015-12-18 11:50:14 | 只看该作者 �
恩 谢谢 我再试试看  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:34
发表于 2015-12-18 12:57:25 | 只看该作者 �
正常的都可以吧。。。我记得之前也刷过这个芯片
发表于 2015-12-19 19:34:30 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2015-12-18 11:50
我试过用VP-490和RT809,都一样能完美刷好!RT809直接刷,测量供电是3V,VP-490是用普通版25Q64参数改电 ...
恩   谢谢  我再试试看
发表于 2015-12-19 19:54:05 | 只看该作者 �
rt809刷不了的
