查看: 3526|回复: 23
V星G31不能上双核处理器。
发表于 2015-12-18 10:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有片V星G31主板上E1400 E5300不跑码。
上单核处理器可以,正常跑码。上双核处理CPU电压也出来了1.伏。希望大家指点一下
发表于 2015-12-18 11:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,帮顶,刷bios了吗
没有刷过BLOS .会是主板不支持吗  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:08
发表于 2015-12-18 11:05:09 | 只看该作者 �
图片上传太多了。怎么删除,太多图片看了眼花
发表于 2015-12-18 11:08:27 | 只看该作者 �
李木白 发表于 2015-12-18 11:02
不懂,帮顶,刷bios了吗
没有刷过BLOS .会是主板不支持吗
建议楼主刷下bios试试,应该可以支持。  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:46
发表于 2015-12-18 11:29:28 | 只看该作者 �
E3400也支持 遇到过 后来没有搞了 直接上的E3400的cpu 5300的不支持
发表于 2015-12-18 11:33:41 | 只看该作者 �
肯能是bios不支持
发表于 2015-12-18 11:41:24 | 只看该作者 �
更新下BIOS看下,BIOS资料错误有可能。
发表于 2015-12-18 11:46:10 | 只看该作者 �
麦克龙 发表于 2015-12-18 11:08
没有刷过BLOS .会是主板不支持吗
发表于 2015-12-18 12:05:13 | 只看该作者 �
刷了BLOS 不行。无耐呀,望高手指点
你连个电压条件都没查,没人肯指点!有总线VTT问题导致CPU挑食的  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:24
发表于 2015-12-18 12:52:13 | 只看该作者 �
看一下             VID
发表于 2015-12-18 14:20:50 | 只看该作者 �
电压都出来了。1.3伏。就是不路码。有复位的
发表于 2015-12-18 14:35:06 | 只看该作者 �
写个BIOS看看,我用的就是这个板子,板子是老一些,还有IDE口,但能用
发表于 2015-12-18 16:24:47 | 只看该作者 �
BIOS、CPU座子等,,,
发表于 2015-12-18 19:02:23 | 只看该作者 �
用检查bios的工具软件看里面有没有支持你双核cpu 的微码
发表于 2015-12-18 19:49:36 | 只看该作者 �
看看主板的CPU支持列表都可以用什么CPU
发表于 2015-12-18 20:33:11 | 只看该作者 �
建议刷个这个板最新的BIOS。
发表于 2015-12-18 20:50:53 | 只看该作者 �
大家都说是BIOS问题  哪种G31板子不支持双核嘛?  又不是945     你仔细看看触针否有断的  或者打CPU座子的阻值
针脚? CPU座?  一般是这两个地方  以防万一你上个65NM的  E2140  2180等老双核试试   都不行 才能一句话说不支持双核  如果能支持65NM双核  但是不支持45NM的   才考虑BIOS问题
发表于 2015-12-18 20:59:14 | 只看该作者 �
G31应该是支持的吧,官网下个BIOS刷新试试
发表于 2015-12-18 21:10:27 | 只看该作者 �
VID的问题,以前修过一台富士康主机   里面是富士康G41主板  也是你这个问题  最后换IO好了
发表于 2015-12-18 21:24:13 | 只看该作者 �
麦克龙 发表于 2015-12-18 12:05
刷了BLOS 不行。无耐呀,望高手指点
