查看: 3808|回复: 42
联想Y470独显问题求助
发表于 2015-12-18 10:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
之前在5月份的时候,笔记本玩着LOL的时候没用散热器,温度过高,然后就重启了,重启之后,独显驱动打不上,一直用的集成显卡。
前几天硬盘也出问题了,索性直接就拆开来,顺便换下硅脂,看了一下独显,看上去好像没有哪里损坏倒是旁边有一个电容,貌似有烧坏的痕迹;
然后拆的时候把一个接头线给弄断了= =
问下这样维修的话大概需要多少钱呢 ?
发表于 2015-12-18 11:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
USB 供电线啦  非都飞不来  咋论坛还有外人额
兄弟不要多嘴就好,这种人就得让他多花钱才对得起专业维修的师傅们。1  详情 回复 发表于 2015-12-20 20:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-18 15:57:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
借个风枪吹一会就好了、显卡只是虚焊而已、那个连接线某宝有卖的、几块钱罢了
你这么2你家人知道吗?看来你是来砸场子的。  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:11
今天去问了下电脑店,说独显是因为供电的问题,他要价260 问下是不是贵了  详情 回复 发表于 2015-12-20 15:20
好的 ,谢谢帅哥  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:03
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
zhangkai890207 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
喻庆国 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-18 10:13:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的是什么接头线 啊。看看情况。
这个是连接屏幕的线  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:14
发表于 2015-12-18 10:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
hefeiyu82 发表于 2015-12-18 10:13
你的是什么接头线 啊。看看情况。
这个是连接屏幕的线 上图了
发表于 2015-12-18 10:17:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡或者显存可能坏了或者空焊了, 换显卡的话就贵了,400左右吧,不换显卡200左右
发表于 2015-12-18 10:51:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
手工费大概两百左右
发表于 2015-12-18 11:13:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主是要修啥呢显卡驱动问题还是街头
发表于 2015-12-18 11:26:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会就别乱弄、。本来芝麻大的事你拆一下就变成西瓜了、。
本来寿命也差不多了,索性自己拆开看看里面长啥样= =  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:42
发表于 2015-12-18 11:27:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  这都不重要。重要的是你要花大钱了、。
发表于 2015-12-18 11:31:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计200能搞吧
发表于 2015-12-18 15:06:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题问的不合适 ,只有给你修的人才知道具体要多少钱。
好吧,到时候先去电脑店问一下  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:42
发表于 2015-12-18 15:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主可以考虑下卖给我,我定出个合理的价格给你。上次有客户修个机子报了80块,他说不修了还不如买台新的,他妈B我就笑了一台才用了2年多的机子花4000多买的,80元维修下说不如买一台,装B都能装到这份上。过了两天  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:01
发表于 2015-12-18 15:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好吧,到时候先去电脑店问一下
发表于 2015-12-18 16:03:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的 ,谢谢帅哥
发表于 2015-12-20 15:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常、你给我修也是260  详情 回复 发表于 2015-12-20 20:11
发表于 2015-12-20 15:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-12-20 20:11:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
正常、你给我修也是260
发表于 2015-12-20 20:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
几十快,用不了多长时间,不过你那个显卡不一定是电容坏了。
发表于 2015-12-20 20:32:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不会维修的也来了??
