查看: 2461|回复: 11
[维修求助]
5s的CPU可以单换吗
发表于 2015-12-17 21:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5s不开机,检测说CPU坏了,谁能搞好?
发表于 2015-12-17 21:44:01 | 只看该作者 �
5S的CPU可以单换,可以发到迅维维修部检测下。确定是不是CPU的问题。你的板子是摔过还是进水?
发表于 2015-12-17 22:00:14 | 只看该作者 �
CPU是可以的,要师傅手工好才能换好!可以联系【迅维】维修部给你检测一下
发表于 2015-12-17 22:22:24 | 只看该作者 �
可以单换,如果换的CPU不带指纹键,那换完就指纹用不了
发表于 2015-12-17 22:32:52 | 只看该作者 �
可以换,楼上说指纹在CPU里面么!!!1这个到是不清楚
发表于 2015-12-18 00:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指纹跟CPU配套的
发表于 2015-12-19 20:57:26 | 只看该作者 �
不好换,技术要够硬
发表于 2015-12-20 08:58:36 | 只看该作者 �
可以单换,就是难换~~~
发表于 2015-12-21 14:20:21 | 只看该作者 �
换了会不支持 指纹 要配套换 才可以
发表于 2015-12-25 16:28:17 | 只看该作者 �
指纹跟CPU配套的
发表于 2015-12-31 15:25:44 | 只看该作者 �
如果想保留指纹的话 要把指纹码片也换 也就是U6
发表于 2016-1-23 13:31:36 | 只看该作者 �
可以的,但是你要确定是CPU的问题,要不是的你的多心塞啊
