查看: 1457|回复: 3
无线路由器怎么设置?最详细的路由器图文教程,小白必备!
头像被屏蔽
受到警告 1#
发表于 2015-12-17 17:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经有了宽带,那么无线路由器是现在必不可少的,无线路由器可以帮助用户的无线设备,如手机、平板、笔记本等共享一个网络,经济又方便,不过路由器新买到手后是需要设置的,那么路由器如何设置呢?
虽然每个路由器都附带了说明书,不过对于很多用户来说还是比较难看懂其中的一些专业述语!如果怎么设置还不成功,不妨看看这篇详细的路由器设置图文教程吧。
注意:如果你的宽带猫已经带了路由功能,那连接及设置方法会有不同,可以看最下方!
路由器牌子有很多种,不过设置大同小异,下面小编以大家使用得最多的Tp-Link路由为例进行讲解。
1、首先我们来看看无线路由器外观和接口
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮(复位按钮)的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,宽带猫连接WAN口,有线电脑连接LAN口 1234 随便插,记得电源插上!
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。连接好之后,打开浏览器,[color=#070c0 !important]www.win114.cn 建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。(有些路由器可能会使用192.168.0.1 或目前比较新的域名进入,具体路由器底部都有,大家可以看看)
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书(最简单是直接看路由期外壳上的说明标注)。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。(现在很多路由器都比较智能,只要简单的输入宽带帐号密码和无线密码就可以!)
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,www.win114.cn通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
3、设置完成重启无线路由器
接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据你自己的喜好更改,方便搜索使用。其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
至此,无线路由器的设置就大功告成了。重新启动路由器即可连接无线上网了。
不同的路由器设置方法都大同小异,本方法仅供参考。
一般来说,只要熟悉了上述的步骤,已经可以说是懂得了无线路由器怎么用了。到此,无线路由器的设置已经完毕,接下来要做的当然就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
4、搜索无线信号连接上网
接下来简单地说一下搜索连接的过程。启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接。
正在获取WIFI信息,连接到无线路由器
接下来输入之前设置的密码即可。
正在连接,等待一会即可,连接上了就可以上网了。
无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
接下来要说的就是,有些用户的宽带猫已经有了路由功能,表现为没有路由器的情况下也无需宽带连接就可以上网,这样的用户安装无线路由器就没有必要输入宽带帐户和密码了!
连接:
你需要把宽带猫和路由器的LAN口进行连接;
设置(进入路由器后大家可以在选项中进行设置):
1、主要就是设置无线密码;
2、关闭DHCP服务器(因为宽带猫已经有了分配IP地址功能,所以路由就要关闭了,否则会冲突导致无法上网);
3、设置路由器的地址(网络参数-LAN IP设置),如果你的路由地址和宽带猫一样的话。也是为了防止冲突。
以上就是小编分享给大家的路由器详细设置方法了!还有更多的路由器设置功能大家可以慢慢摸索。
系统114网:这篇文章希望对你有帮助,如果解决了你的问题,就把【无线路由器怎么设置?最详细的路由器图文教程,小白必备!】分享给你的好友吧!
更多故障解决方法 请关注 系统之家下载站http://www.win114.cn
发表于 2015-12-17 20:02:14 | 只看该作者 �
不错不错, 初学者的教程
发表于 2015-12-17 21:09:44 | 只看该作者 �
好多人都买了路由不懂怎么设置 这个值得看看;了
发表于 2015-12-18 11:38:13 | 只看该作者 �
老的路由器需要MAC克隆,
新的智能路由器支持自动克隆,所以设置更简单
