查看: 2511|回复: 17
华硕A52J 板号K52JR 2.3 内存纸K52JT
发表于 2015-12-17 17:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
触发不了   有3V5V 待机0.01  在论坛看了好多帖 EC的待机条件   120脚ACIN_OC#为低0.7V,14脚ECRST#为3.3V,17脚LID#为3.3V,时钟2脚和128脚,74脚AVCC主供电3.3V,都正常  刷BIOS,换EC  还是不触发
没有办法了客户急着要走  我就问客户怎么坏的 客户说有时好时坏  我就想起K42J的排阻通病 然后拿热风加热排阻 结果可以触发了  冷机又不行了  后来一个一个加热 终于找到了 触摸板的左键有一个104排阻 坏了  换了就好了
补充内容 (2015-12-23 17:17):
BIOS是备份出来的
K52jr 2.3 bios.rar
1.8 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
保证百分百好的
发表于 2015-12-23 17:22:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华硕机器就爱这样
发表于 2015-12-17 17:10:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心 经验就是金钱
发表于 2015-12-17 17:17:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第2次发帖不知道怎么发图片
发表于 2015-12-20 16:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主具体位置贴出来给你加分哦。
发表于 2015-12-23 15:25:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2015-12-23 15:30:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
万恶的排阻
发表于 2015-12-23 15:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是楼主吹的地方到位
发表于 2015-12-23 15:58:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ好帖。就喜欢这样的,一目了然。
发表于 2015-12-23 16:41:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看到华硕电脑都不开心
发表于 2018-6-17 22:33:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这台电脑除了排阻问题,它的3v 5v待机电容也是容易漏电的。表现为待机偏高。无3  5V输出
发表于 2018-6-20 17:09:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里生意不怎么好   基本没那个命遇到这样的机器  很是伤心啊
发表于 2018-6-20 17:50:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是怎么想到吹触摸板周围的啊?直觉吗
发表于 2018-6-20 18:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也想问你是怎么吹到触控板周围的。。。直觉吗?
发表于 2018-6-20 18:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有哦。。能不能回一下信息交流一下别只有我们发,你不回
发表于 2018-6-20 18:12:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕品质,坚如磐石。。。我信你个鬼哦
发表于 2018-6-21 13:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕这机器很难搞,没图纸点位图又要用专门软件才能打开。
发表于 2018-6-21 13:25:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每次修到这种华硕机器都头疼的一笔,楼主思路比我要好很多。
