查看: 1130|回复: 0
[已解决]
三星r428加电无显维修
发表于 2015-12-17 17:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,今天早上接修一台三星r428笔记本,插上电流表开机,发现电流跑到0.3几,一想这机子不是大电容吗,果断拆机。
拆开后发现nec大电容已经被别人去掉了,换成了3个330电容,而且搞得不够整齐,像我这种强迫症实在看不下去。取下这3个电容,搞整齐,洗干净,又补了3个电容。重新加电,故障依旧。
后又测各大电感,发现无内存和cpu供电。
按时序,先查内存供电这块,打开图纸
测4脚10脚的供电,发现4脚供电只有2点几,明显不正常,仔细一看,r6电阻被人换成了103电阻,赶紧找个10欧姆精密电阻换上,再加电,电流呼呼滴上去了,接屏后正常显示了。此机维修简单,发个小贴赚点下载分。
