查看: 1637|回复: 13
白屏修不好了,要是把屏供电短接,会有什么后果?
发表于 2015-12-17 16:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
机器不定时白屏,但要命的是,只要把机器拆开,等了好几天也不白,装上不定哪天就白了。
要是把屏供电LCDVCC直接短接到3.3VRUN,会有什么后果?
(另外问一下这机器的背光供电是哪个信号?不是LCDVCC,这个电压没有会白屏)
发表于 2015-12-17 16:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6脚,7脚是,亮度,和控制角
发表于 2015-12-17 16:23:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏供电部分用风枪吹,模拟高温,也是不白屏,真是气死人了
发表于 2015-12-17 16:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以短接.没事的. 好多我都是这样干的.
明天如果还是找不到故障,就短接试试。以前从没这么干过  详情 回复 发表于 2015-12-17 19:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南门二饼 + 5
发表于 2015-12-17 17:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该没什么问题
发表于 2015-12-17 17:30:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个描述不清晰啊 白屏不好搞哦
发表于 2015-12-17 19:22:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换屏不行吗
发表于 2015-12-17 19:22:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般直接换屏试一试
我还真忽略屏的问题了。以前修过的白屏都是主板不出屏供电造成的。 但现在麻烦的是,拆开机器后,故障一直不出现,换了件也不知道是修好了还是没修好。  详情 回复 发表于 2015-12-17 20:02
发表于 2015-12-17 19:57:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-12-17 20:02:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
李漂渺 发表于 2015-12-17 19:22
一般直接换屏试一试
发表于 2015-12-17 20:04:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
白屏不好修,短接估计意义不大。
发表于 2015-12-17 21:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
之前碰到一个HP的机器,LCD的屏,系统待机以后 再唤醒就会白屏,如果正常开关机什么的都不会白屏,换屏解决!后来又把坏屏换给客户了,把客户机器设置成永不待机
我修的这机和你的不太一样,我的是最快在开机后1秒,bios自检的时候就白屏,在任何时刻都有可能白屏,屏幕有闪动的时候(比如注销、用户登录、切换屏保)白屏的概率大。 今天到现在又烤机一个半小时了,故障还是  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:26
发表于 2015-12-17 21:26:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
控制信号是EN lcdvcc,短接也可以
发表于 2015-12-18 09:26:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
致诚笔记本维修 发表于 2015-12-17 21:01
之前碰到一个HP的机器,LCD的屏,系统待机以后 再唤醒就会白屏,如果正常开关机什么的都不会白屏,换屏解决 ...
今天到现在又烤机一个半小时了,故障还是没有出现,愁人啊
