查看: 3061|回复: 6
dell pp38l 1088 板号:DAVM8GMB8G0 REV_G WJ02W 简单问题,简单维修,仅供参考。
发表于 2015-12-17 14:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一个,dell pp38l 1088 的笔记本,客户描述故障是,不能亮------------------,开始维修:
接上保护电源,待机没问题,也可以开机,开机电流是0.49,有的时候可以到0.52,看来是上电没有完成,或者BIOS问题,或者其他,不管了,先拆机。
能开机,EC应该没有问题,先测下,正常
再测各路供电都没有,而且也没有短路,,奇怪了,因为待机正常,所以忽略了,测了测其他都没有问题,还是再测测待机吧,这才发现,待机的5V没有,但是3.3V是有的,额~~~~,这个~~~~,先测下对地吧,果然小的不行,
原来是后级电容坏了,
此版修复,简单故障,简单维修,希望对大家有用
dell pp38l 1088 DAVM8GMB8G0 REV_G WJ02W BIOS.zip
643.67 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
zjmanager + 2
mzgzw + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-17 14:46:55 | 只看该作者 �
我遇到过三五伏电感对地值是50多的不过用的是福禄克表
发表于 2015-12-17 15:53:23 | 只看该作者 �
我的 电流上到0.9又掉回0.7,正在研究中
发表于 2015-12-17 16:11:21 | 只看该作者 �
5v待机短路引起故障。这种故障也是比较多的
发表于 2015-12-17 17:16:28 | 只看该作者 �
奇怪的是:5V没有其它的供电如何出不了?
发表于 2016-1-4 20:40:16 | 只看该作者 �
今天遇到和楼主一样的主板,一样的故障,一样的5V电容短路!呵呵秒杀!
发表于 2016-1-6 15:56:51 | 只看该作者 �
我的机器和你的症状一模一样,也是PL8短路,不过它是5v吗
图纸上显示PL4才是5v,
