查看: 4318|回复: 3
一体机联想C320R3 开机不显,掉电
发表于 2015-12-17 11:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到1A,不跳变,过个2秒掉电,测各电压,无CPU,无内存,没按开关时,没3V 5V,按开关出来3V 5V,别的电压都没有,论坛里找了半天,终于找了一个的图纸,EC发出RSMRST#,PWRBTN_OUT#,收不到H61桥发出来的SLP_S4#,SLP_S3#,测桥工作条作正常,在台机拆了一个H61的桥,重植,装上,开机OK
C320.pdf
1.92 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
光头强哥哥 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-17 19:55:24 | 只看该作者 �
单桥的机器真是容易出问题啊,还是intel的
发表于 2015-12-22 10:33:17 | 只看该作者 �
晕菜,那我这一个也是桥的问题?按开机键有3V5V掉电!
发表于 2016-1-8 12:13:51 | 只看该作者 �
我的是拆机完  上电1.0左右   各电压都有  刷BIOS无果  但是我发现CPU供电的3组MOS管发热量高 但是电压出了
