查看: 5561|回复: 51
华硕K46CM 时开机时开机掉电
发表于 2015-12-17 11:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
能开机时,正常使用,开机掉电时,0.9  1.0左右掉电,CPU一路供电没出,其他电压都有,没有CPU供电芯片代换,加焊CPU供电,加焊CPU,还是一样掉电,更新过BIOS,还是一样掉电,
发表于 2015-12-17 13:34:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
873808892 发表于 2015-12-17 12:08
掉电到待机还是掉到0要说清楚?
看看电池状态会不会掉电?
会掉电,开机灯亮了,就灭了,好几次才能开机,并亮机,  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:52
发表于 2015-12-17 11:47:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
论坛上见有和我的问题一样的,怎么解决的,希望分享一下,论坛中没有说
发表于 2015-12-17 12:08:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
掉电到待机还是掉到0要说清楚?
看看电池状态会不会掉电?  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:34
掉到待机,0.002,可再开机  详情 回复 发表于 2015-12-17 12:45
发表于 2015-12-17 12:24:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有没有这个板的电路图纸
没有,好像论坛上有点位,  详情 回复 发表于 2015-12-17 12:45
发表于 2015-12-17 12:45:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
掉电到待机还是掉到0要说清楚?
掉到待机,0.002,可再开机
发表于 2015-12-17 12:45:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
田从荣 发表于 2015-12-17 12:24
有没有这个板的电路图纸
没有,好像论坛上有点位,
发表于 2015-12-17 13:06:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这问题不好修,
发表于 2015-12-17 13:11:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-12-17 13:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查1.05V VTT电压,加电容,换18K电阻换10K
说·的太笼统既然想帮人就说清楚啊  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:50
能帮说的具体点吗?显卡供电?没有图纸,换加的是哪个附件的  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:49
发表于 2015-12-17 13:36:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU供电芯片 型号给个的
没有图纸,CPU的应该是NCP3218,显卡是rt8168b  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:56
发表于 2015-12-17 13:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是欠压或过流
发表于 2015-12-17 13:46:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也加焊rt8168也可开不掉,等一会又不行了
你的显卡加焊了吗  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:51
是这个问题,应该是没有解决,你的修好了没?  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:53
发表于 2015-12-17 13:49:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-12-17 13:52:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
873808892 发表于 2015-12-17 13:34
看看电池状态会不会掉电?
发表于 2015-12-17 13:53:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有还在弄,你贴上人家不不说换CPU芯片好的吗  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:40
发表于 2015-12-17 13:56:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
琵琶山 发表于 2015-12-17 13:36
CPU供电芯片 型号给个的
发表于 2015-12-17 14:34:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
遇到过一样的,,换了CPU供电芯片就OK了
发表于 2015-12-17 14:40:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有这个芯片,看来要定了  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:29
发表于 2015-12-17 14:50:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说·的太笼统既然想帮人就说清楚啊
