查看: 8883|回复: 17
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0有供电无复位维修
发表于 2015-12-17 11:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障:不复位
同行机板
测 内存 桥 CPU 等各大供电都正常
UP1625P  5脚EN 有电压 34脚PWROK有1V 出去控制VRMPG 但无VRMPG输出
_P8H61-M LX3 PLUS R2.0点位.rar
291.11 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
huangkiven1980 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
hzj19870716 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
马剑平 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
neco + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-17 11:44:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无vrmpwrgd导致无复位的情况还是比较多的
本来 也不想发帖的 发帖能吧 图纸积分赚回来  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:46
发表于 2015-12-17 11:46:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-12-18 10:01:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
多发帖多赚点~
发表于 2015-12-18 14:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先顶后看,没积分。
发表于 2015-12-24 11:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
跑马之后 才会有真正的cpu供电  在无复位之前 那是cpu的假电压 不发出vrmpg也是正常的吧?
CPU真正的核心电压 要在 VRMPG之后 得到SVID 才会出吧  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:56
灌得什么水???完全没看懂,,,你因该说跑马后的集显电压吧  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:53
发表于 2015-12-24 11:53:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真搞错了啊 笔记本的hm6系列的跟h61不知道一样吗 ,如果一样 ec发pwrok 和apwrok 两个信号满足后桥25m开始起振 桥发出drmpwrok 才读取bios 桥发出各路时钟 并返回33m给自身 给自身的clkin_pciloopback,桥发出假  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:00
发表于 2015-12-24 11:56:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-12-24 11:57:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
帮你总结一下PQ40未导通而导致的VRMPG无输出
谢谢 哈哈 你是我的小呀小苹果  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:00
发表于 2015-12-24 12:00:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢  哈哈 你是我的小呀小苹果
发表于 2015-12-24 13:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
真搞错了啊   笔记本的hm6系列的跟h61不知道一样吗 ,如果一样 ec发pwrok 和apwrok  两个信号满足后桥25m开始起振 桥发出drmpwrok 才读取bios   桥发出各路时钟 并返回33m给自身 给自身的clkin_pciloopback,桥发出假的核心电源好procpwrgd的信号发给cpu  cpu发出svid组合。 这个时候 真的cpu电压才出来了  在这段子里并没有提到过vrmpwrgd   那么vrmpwrgd信号是在cpu预设电压时发出来的,还是cpu发svid组合出来的?
在这段子里并没有提到过vrmpwrgd 那么vrmpwrgd信号是在cpu预设电压时发出来的,还是cpu发svid组合出来的?对于你说的这句话,我说的是cpu电压正常后pwm发出的cpu电压电源好给桥,vrmpwrgd前提受控于cpu电压电源  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:54
发表于 2015-12-24 13:54:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
走在街上 发表于 2015-12-24 13:00
真搞错了啊   笔记本的hm6系列的跟h61不知道一样吗 ,如果一样 ec发pwrok 和apwrok  两个信号满足后桥25m ...
  在这段子里并没有提到过vrmpwrgd   那么vrmpwrgd信号是在cpu预设电压时发出来的,还是cpu发svid组合出来的?对于你说的这句话,我说的是cpu电压正常后pwm发出的cpu电压电源好给桥,vrmpwrgd前提受控于cpu电压电源好,肯定是在cpu的电压正常后才转换给桥的,你自己琢磨被你搞蒙了
发表于 2015-12-24 16:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天一块没有修好。。。谢谢分享经验
发表于 2015-12-29 20:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
华硕这么多故障。怎么出货量还那么大。还贵为什么。
发表于 2015-12-30 18:12:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵我的板也是你这样情况好了啊啊
发表于 2015-12-31 10:59:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
点位图都有了很少用过
发表于 2016-1-5 15:42:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢大师分享 值得学习
发表于 2016-1-5 16:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前只知道测PG 原来PG后面还会有VRMPG 学习了 谢谢楼主
