查看: 1739|回复: 16
联想S400 100%OKBIOS
发表于 2015-12-17 09:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新建文件夹.zip (3.58 MB, 下载次数: 199)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
liuwey + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
陈庆林 + 2
发表于 2015-12-17 09:55:03 | 只看该作者 �
既然是百分百,果断收藏!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-17 11:04:18 | 只看该作者 �
下载下来收藏。
发表于 2015-12-18 15:07:05 | 只看该作者 �
我的亮机慢
发表于 2015-12-19 09:46:55 | 只看该作者 �
我刷好几个都不亮机,有两次波形。不出集显电压。下载这个试试。
发表于 2015-12-19 11:35:49 | 只看该作者 �
我下载了几个也不行,,你这个确定是好的是吗。我现在试一下
发表于 2015-12-19 11:58:59 | 只看该作者 �
S400 比较新 果断收藏
发表于 2015-12-22 10:35:12 | 只看该作者 �
我下载了不行刷出来  暗屏
发表于 2015-12-25 12:06:32 | 只看该作者 �
刷了还是不行。集显电压瞬间0.8后。掉到0.00V 机器不亮。
必须用原来的BIOS,其它都不行  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:29
发表于 2015-12-28 10:29:01 | 只看该作者 �
必须用原来的BIOS,其它都不行
发表于 2015-12-28 10:42:16 | 只看该作者 �
楼主是说必须要用原来的BIOS芯片去刷这个BIOS程序对吗
是的,我用其它的BIOS代替就是不行,我也不懂为什么  详情 回复 发表于 2015-12-29 17:15
发表于 2015-12-28 13:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载了收藏
发表于 2015-12-28 16:31:42 | 只看该作者 �
这个要刷的要用原来的BIOS吗
不是原来的不可能刷得亮  详情 回复 发表于 2015-12-29 17:14
发表于 2015-12-29 17:14:36 | 只看该作者 �
SHIMING 发表于 2015-12-28 16:31
这个要刷的要用原来的BIOS吗
不是原来的不可能刷得亮
发表于 2015-12-29 17:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 21:35:27 | 只看该作者 �
楼主说的不是原来的BIOS芯片刷不亮,是否亲测过,我手上有一片S400 之前是偶尔能亮一次。很多时候不亮(不的时候按一下开关能关机,而且电流也会跳变)。但是刷了很多BIOS都不会跳变,按一下也不能关机。后来放弃了。我刷BIOS是换的芯片刷 ,最近遇到好几台机也发现换了BIOS刷上。要么不亮。要么就是不触发。
发表于 2016-1-3 09:57:34 | 只看该作者 �
BIOS 是好的,我刷了。至于必须用原机芯片我也测试过了。如果是一样型号的其它芯片是可以亮机的。
