查看: 2377|回复: 25
开机报警7声。dell5737-17r 屏不显。不会是显卡坏了吧
发表于 2015-12-17 09:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看看是哪里坏了。我这里没有替换件
发表于 2015-12-17 09:16:20 | 只看该作者 �
dell7声基本是显卡坏了。。。
发表于 2015-12-17 09:23:45 | 只看该作者 �
DELL报警7声不是显卡问题。是北桥
发表于 2015-12-17 09:24:37 | 只看该作者 �
也有可能是北桥
发表于 2015-12-17 09:25:27 | 只看该作者 �
显卡坏了,做显卡
发表于 2015-12-17 09:30:13 | 只看该作者 �
测一下有没有读屏
发表于 2015-12-17 09:33:35 | 只看该作者 �
电流多少?有跳变吗?你这么问不好回答 啊
发表于 2015-12-17 09:35:20 | 只看该作者 �
测试下屏有没有读取。屏线重新插下
发表于 2015-12-17 09:35:45 | 只看该作者 �
多半是显卡坏了  换个显卡吧
发表于 2015-12-17 09:37:13 | 只看该作者 �
AMD大多都是桥有问题
发表于 2015-12-17 10:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么测跳变
发表于 2015-12-17 10:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动的时候。风扇停了3次 又正常转。但没有报警声了
发表于 2015-12-17 10:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又有报警了7声。
发表于 2015-12-17 10:13:05 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2015-12-17 10:17:39 | 只看该作者 �
七声是桥,不是显卡
发表于 2015-12-17 10:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板LA-9984p 好的 我加下显卡试试
发表于 2015-12-17 10:39:49 | 只看该作者 �
北桥 先干  干了再说
发表于 2015-12-17 10:41:49 | 只看该作者 �
外接试了吗,如果外接不显可以吹下显卡试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-12-17 11:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡吹过了。没用。北桥也加过了。还是不行
