查看: 2550|回复: 5
IT8711F-A开机功能
发表于 2009-2-6 10:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IT8712F是带开机功能的,在主板书上没看到 IT8711F-A有开机功能,但在论坛看到说8711F有开机功能,小弟不太清楚,IT8711F-A有开机功能吗??请高手指点下....
发表于 2009-6-18 14:01:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的,16脚PWBTIN,17脚PWBTOUT,19脚PWRCTL.PDF在这里,看看
ITE8711F.PDF
101.97 KB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-21 13:35:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LZ我的板子16脚有5V电,17脚有1.24V  19脚有3.3V          好像是17脚有电压不对。
发表于 2009-6-24 10:12:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的板子修好了,没看是什么型号的,17脚的电压不对,测有一个1117大头电压为1.24V  ,一端是地,一端是5V
换了一个1117还是一样的电压,最后把两个2极串联大头电压为3.68V后,能触发了,上CPU一切正常OK。
发表于 2010-3-31 18:09:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上说的什么,看不懂/
发表于 2010-4-26 20:19:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没分,不能下?
