查看: 2216|回复: 6
求MS=7228不开机器 并且求图纸
发表于 2009-2-6 00:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
遇到MS-7228不开机 求图纸 并且检修思路。他这个W83627THF可否用W83627HF-AW代换
这个MS-6他影响开机么?      好了 通过飞翔老大的帮忙原因找到了 的确北桥空焊
发表于 2009-2-6 00:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个W83627THF可否用W83627HF-AW  不可以吧 前面一个带温度监控的
MS-6 :电压 复位 PG 都有这个控制
图纸如下
ms-7228-0a-0823.pdf
762.95 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1威望 +3 收起 理由
自由如风 + 3 帮助新手 谢谢
发表于 2009-2-6 08:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一,IO不可代。
第二,故障应是北桥空焊
发表于 2009-2-6 09:53:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我清洗了下桥 换了个IO反正不知道怎么的又可以开机 但有时候开机跳20 18 然后卡住 有时候还能够顺利点亮 不知道是那里的问题 确定是北桥的问题么?
发表于 2009-2-6 16:58:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
20代码确定是桥的原因。
如果你换了83627HF-AW的IO,那么硬件监控的功能会失效。
发表于 2009-2-6 17:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
20是通病 。北桥哦
发表于 2009-2-9 21:13:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对了 烤桥 了 结果不跑码了 估计烤空焊的更厉害了 想问的是我遇到几个NF的板 你空焊就空焊吧 怎么都是内存少组时钟 而另外一组时钟变成2.5V左右了,另外 怎么NF又开发双桥板了?
