查看: 2277|回复: 13
Lenovo z475开机掉电
发表于 2015-12-16 11:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
开机掉电,屏幕亮了的,马上就掉电,哪位大师指点一下
发表于 2015-12-16 11:50:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查看温控那里
是要断开温控吗?  详情 回复 发表于 2015-12-19 20:32
发表于 2015-12-19 20:32:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是要断开温控吗?
可以尝试试试  详情 回复 发表于 2015-12-19 21:03
发表于 2015-12-19 21:03:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
廷和. 发表于 2015-12-19 20:32
是要断开温控吗?
可以尝试试试
发表于 2015-12-19 21:17:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以说的详细点的
发表于 2015-12-19 21:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看下散热,刷BIOS, 换IO
试试看吧!  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:05
发表于 2015-12-19 21:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刷BIOS 有条件有功底 可以用示波器进行双波追 看看是谁先掉从而进一步维修
菜鸟一个啊!  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:03
发表于 2015-12-19 21:58:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看看温控。散热啥的
温控芯片还要查图纸啊!还没有查过呢!散热自然是处理好的  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:05
发表于 2015-12-20 14:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
菜鸟一个啊!
发表于 2015-12-20 14:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
q2271806561 发表于 2015-12-19 21:58
看看温控。散热啥的
发表于 2015-12-20 14:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
mzgzw 发表于 2015-12-19 21:38
先看下散热,刷BIOS, 换IO
试试看吧!
发表于 2020-3-2 11:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS 不行示波器
发表于 2020-3-2 12:36:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先刷BIOS 不行再去查温控电路 修过BIOS问题的 也有修温控的 在EC里 换EC好的
发表于 2020-3-2 12:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个EC试试啦
