查看: 2249|回复: 6
求IO49LF004B的代换
发表于 2009-2-5 21:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求SST 49LF004B的代换,由于手头没有该BIOS,问下,都有哪些可以代换?谢谢!
主板如图:   SST 49LF004A能代换4B吗
发表于 2009-2-5 22:40:47 | 只看该作者 �
老大,这是个BIOS芯片。
若是找不到一样的,说说你主板的型号和IO芯片的型号。
好像这个芯片有多种工作模式的。
发表于 2009-2-5 23:25:49 | 只看该作者 �
PMC49FL004T可以代替
基于INTEL芯片组的一般用SST49LF004A或者随便在一个英特尔芯片组主板上找一个4M的BIOS写上程序就可以了
NV或者别的就找一个4M的LPC总线的BIOS 比如W39V040A
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 正确!
发表于 2009-2-6 10:12:10 | 只看该作者 �
该板为MS-7197,是代工的,南桥为SIS965L  939   IO为SMSC  8H120573J
原来该板就是要多按复位键才能启动,所以就拿下BIOS重写,没想到装上后,BIOS有个引脚弄短路了,烧了,真是大意呀,唉。。。。
发表于 2009-2-6 20:42:38 | 只看该作者 �
SST 49LF004A 能直接代换SST 49LF004B吗
发表于 2009-2-6 20:51:02 | 只看该作者 �
楼上的 A替换B不行的
发表于 2009-2-7 15:17:28 | 只看该作者 �
要看是什么总线用
SST的004A是FWH架构的
004B是FWH与LPC双架构
