查看: 8445|回复: 31
[LG]
10年的一个LG的w2043sv显示器开机一会就灭了什么故障
发表于 2015-12-16 00:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,刚刚接触不久,今天朋友的一个LG的w2043sv显示器插上电脑信号来大概10秒左右就灭屏了。排除了VGA线和显卡的问题,想再亮就只有吧VGA接头拔掉插上又会出来,但是还是几秒就灭了,或者就是吧显示器开关关了再开也会出现,但是还是几秒就灭了。求经验大神给个办法!
发表于 2015-12-16 09:04:23 | 只看该作者 �
楼主不会修显示器,那就要多学学了,亮一下灭,是供电不足或者灯管老化两种问题,根据楼主描述,这两种问题会一起出现也不足为怪,具体检测就是拆开看电容有没有鼓包,再就是更换灯管测试电源板,也就是代换灯管试一下
发表于 2015-12-16 07:52:56 | 只看该作者 �
灭屏的时候拿强光电筒照屏幕看看有没有图像,当然你也可以根据显示器的指示灯来大致判断,如果你显示器显示灯没有问题的话,方法为你拔掉VGA线不插电脑上,过一会儿看看显示器指示灯是什么颜色的,插上去等图像出来之后看是什么颜色的,等灭屏了之后进行对比就行了。一般的显示都是有信号的时候为蓝色的灯,没信号的时候为橙色的灯,如果你的屏幕灭了指示灯颜色没变的话,那么一般是高压或灯管的问题。
换了灯管,换了电源板,点亮还是一样,现在可以确定是驱动板问题了  详情 回复 发表于 2015-12-19 23:22
吧VGA拔掉以后显示无信号,电源指示灯显示待机状态,然后插上VGA 会显示信号输出,但是过一会显示器就灭了,只有关掉显示器开关,从新开才会出现,但是一会又会灭了  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:06
发表于 2015-12-16 09:05:01 | 只看该作者 �
如果家里有些基本维修工具及配件,就直接拆机,无非高压或灯管,驱动板与电源板的可能极小
自己平时给朋友同学装电脑,家里工具都是齐全的,由于第一次接触显示器,拆开以后发现电路板上面电容完好,没有鼓包现象,没有工具测试灯条,不知道从何下手  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:00
发表于 2015-12-16 09:19:29 | 只看该作者 �
看看电源板上电容有没有鼓包,如果没有的话那可能就是灯管的问题了,你可以测试一下是哪根灯管有问题,然后换掉。再看看有没有这种情况!
发表于 2015-12-16 09:52:05 | 只看该作者 �
开机10多秒后才闪,电容和灯管老化的可能性比较大。    一般重新开关下就出图像。
对的,但是过一会又会灭了!这是很蛋疼的地方  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:09
发表于 2015-12-16 11:06:56 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2015-12-16 07:52
灭屏的时候拿强光电筒照屏幕看看有没有图像,当然你也可以根据显示器的指示灯来大致判断,如果你显示器显示 ...
我知道,我是叫你看显示器指示灯的颜色变化,通过颜色来判断故障  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:39
发表于 2015-12-16 11:09:24 | 只看该作者 �
拆开看看呗,鼓电容换电容。 有灯管外接灯管一试便知  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:14
发表于 2015-12-16 11:14:26 | 只看该作者 �
拆开了,发图片还要审核,蛋疼啊, 电容初步看了下,没有鼓包现象,由于第一次接触显示器,没有工具测量灯管是否好坏。。蛋疼  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:02
发表于 2015-12-16 11:22:30 | 只看该作者 �
高压或灯管
发表于 2015-12-16 11:34:36 | 只看该作者 �
电容看了下并没有鼓包!难道是灯管的问题?
发表于 2015-12-16 12:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 12:02:10 | 只看该作者 �
那还是找别人修吧。 自己折腾就买点必要的工具。  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:16
发表于 2015-12-16 12:06:37 | 只看该作者 �
还是从头检测一遍12V5V等关键电压是否正常,再尝试更换通用高压板或灯管试试!
发表于 2015-12-16 12:12:07 | 只看该作者 �
买点工具吧先
发表于 2015-12-16 13:16:31 | 只看该作者 �
鸭生鸡蛋 发表于 2015-12-16 12:02
拆开了,发图片还要审核,蛋疼啊, 电容初步看了下,没有鼓包现象,由于第一次接触显示器,没有工具测量 ...
估计已经被我搞报废了,液晶板后面有个显示的电路板,上面有3颗螺丝拧不掉,拧毛了,最后暴力拆了,现在灯管取下来了,显示器是20.1寸的,灯管应该买多长的啊?  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:25
发表于 2015-12-16 13:20:46 | 只看该作者 �
LG的上面灯管容易坏。前2天刚修2台
刚刚自己手动拆,拆到液晶后板那里的时候3颗螺丝特别难拧,然后一用力,2颗被拧毛了。。。这回真糟了!  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:51
发表于 2015-12-16 13:39:16 | 只看该作者 �
鸭生鸡蛋 发表于 2015-12-16 11:06
吧VGA拔掉以后显示无信号,电源指示灯显示待机状态,然后插上VGA 会显示信号输出,但是过一会显示器就灭 ...
我自己手动吧显示器拆开,发现后面排线的地方有三颗固定在液晶上面的螺丝,很紧,螺丝刀拧坏了一把也没拧开,现在螺丝也被我拧圆了,这回真的糟了  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:38
发表于 2015-12-16 13:44:55 | 只看该作者 �
估计不是灯管就是高压啊
发表于 2015-12-16 13:51:43 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2015-12-16 13:20
LG的上面灯管容易坏。前2天刚修2台
