楼主: 鸭生鸡蛋
[LG]
10年的一个LG的w2043sv显示器开机一会就灭了什么故障
发表于 2015-12-16 14:37:35 | 只看该作者 �
呵呵,这个应该很简单。
发表于 2015-12-16 16:38:17 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2015-12-16 13:39
我知道,我是叫你看显示器指示灯的颜色变化,通过颜色来判断故障
我自己手动吧显示器拆开,发现后面排线的地方有三颗固定在液晶上面的螺丝,很紧,螺丝刀拧坏了一把也没拧开,现在螺丝也被我拧圆了,这回真的糟了
只有用打磨的沙轮片磨成一字用一字拆了  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:23
发表于 2015-12-16 18:23:33 | 只看该作者 �
鸭生鸡蛋 发表于 2015-12-16 16:38
我自己手动吧显示器拆开,发现后面排线的地方有三颗固定在液晶上面的螺丝,很紧,螺丝刀拧坏了一把也 ...
只有用打磨的沙轮片磨成一字用一字拆了
由于是下陷的那种,没办法磨,最后暴力吧那块板拆了,现在液晶板,薄膜全部都拆开了,灯管也拿下来了,准备买几根灯管还有换个高压板试试。。。不知道还能不能点亮  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:17
发表于 2015-12-17 15:17:11 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2015-12-16 18:23
只有用打磨的沙轮片磨成一字用一字拆了
发表于 2015-12-17 15:25:57 | 只看该作者 �
firball 发表于 2015-12-16 13:16
那还是找别人修吧。  自己折腾就买点必要的工具。
估计已经被我搞报废了,液晶板后面有个显示的电路板,上面有3颗螺丝拧不掉,拧毛了,最后暴力拆了,现在灯管取下来了,显示器是20.1寸的,灯管应该买多长的啊?
买原来一样长的呗。  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:37
发表于 2015-12-18 11:37:37 | 只看该作者 �
鸭生鸡蛋 发表于 2015-12-17 15:25
估计已经被我搞报废了,液晶板后面有个显示的电路板,上面有3颗螺丝拧不掉,拧毛了,最后暴力拆了,现在 ...
买原来一样长的呗。
发表于 2015-12-19 23:22:17 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2015-12-16 07:52
灭屏的时候拿强光电筒照屏幕看看有没有图像,当然你也可以根据显示器的指示灯来大致判断,如果你显示器显示 ...
换了灯管,换了电源板,点亮还是一样,现在可以确定是驱动板问题了
发表于 2015-12-22 11:05:34 | 只看该作者 �
拿去给别人修吧。
发表于 2015-12-22 11:30:40 | 只看该作者 �
高压或灯管或电源电容都能引起
发表于 2015-12-22 13:45:15 | 只看该作者 �
围观学习中
发表于 2015-12-22 13:56:10 | 只看该作者 �
这不是很明显,显示器的问题么,高压部分,或者灯管几率大一点
发表于 2015-12-22 14:29:19 | 只看该作者 �
要么灯管要么就是高压板的问题
