查看: 1206|回复: 0
如何修复Win8.1玩游戏时跳出桌面问题?
头像被屏蔽
受到警告 1#
发表于 2015-12-15 23:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 Win8.1在玩游戏的时候经常跳出桌面,导致游戏暂停,这对那些游戏玩家来说是非常难受的一件事情。那么如何解决Win8.1玩游戏时跳出桌面问题呢?一起来看一下吧。
  一些与Windows 8.1不太兼容的软件在后台运行或弹出弹窗会引起这个问题。比如我的电脑上安装的“央视影音”软件会在后台更新数据、弹出弹窗,在玩全屏游戏时会引起回到桌面的现象。
  一般通过任务管理器关闭这些进程就可以了。最好的办法是卸载这些不能很好兼容的软件。
  如果您不能确定是哪款软件引发问题,建议您从启动项中逐一排查。
  以上就是Win8.1玩游戏时跳出桌面的解决方法了,所以在玩游戏之前最好关闭一些不相关的程序,这样就不会有弹出窗口导致游戏中断了。
文章来源于:系统114http://www.xitong114.com/Windows8/
