查看: 3808|回复: 36
联想YOGA 11
发表于 2015-12-15 17:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想YOGA 11
送来时电源口是坏的,先换的电源口,换好后待机0.03,按开关不启动,后来发现EC上有个(好像是EC吧),外观确认已经损坏,但这个片看不清楚型号了,大家谁有这个机器给说一下型号,给说一下,或者有图纸也好,先谢谢啦
电源口坏了能烧到这里?
发表于 2015-12-15 17:28:53 | 只看该作者 �
电压不稳定 什么都可以烧
发表于 2015-12-15 17:30:07 | 只看该作者 �
这个电源接口是不是方形的  中间有根检测脚 估计是检测脚短路 直接20V进EC了 X1的板修过电源坏了烧EC的
是的,这个插口,让小孩给撬坏了,然后我换了后,发现这个片已经烧了  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:38
发表于 2015-12-15 17:35:11 | 只看该作者 �
估计是EC挂了!!!
发表于 2015-12-15 17:37:14 | 只看该作者 �
电压过高,肯定会烧ec的
发表于 2015-12-15 17:38:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 17:39:54 | 只看该作者 �
呵呵呵。谁有啊。给来个图纸呗。
就是就是,需要图纸,我估计的这个片的号应该是IT8561E,不知道对不对  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:42
发表于 2015-12-15 17:42:17 | 只看该作者 �
452777490 发表于 2015-12-15 17:39
呵呵呵。谁有啊。给来个图纸呗。
发表于 2015-12-15 17:42:51 | 只看该作者 �
最喜欢这样的了,省事  故障清晰
发表于 2015-12-15 17:45:02 | 只看该作者 �
是IT8561E-HXA
好的,谢谢你我只看到了头尾,  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:31
发表于 2015-12-15 17:49:32 | 只看该作者 �
这好像是山寨联想吧 没有图纸 的
发表于 2015-12-15 17:50:54 | 只看该作者 �
这样的机器好像不是在咱们大陆销售的,图纸都找不到
发表于 2015-12-15 17:53:29 | 只看该作者 �
有BIOS 吗
发表于 2015-12-15 17:58:50 | 只看该作者 �
这款估计没图纸
发表于 2015-12-15 18:24:39 | 只看该作者 �
电压高什么都有可能烧。
发表于 2015-12-16 09:31:38 | 只看该作者 �
好的,谢谢你我只看到了头尾,
发表于 2015-12-16 09:37:54 | 只看该作者 �
YOGA的机器好像都没有图纸   比较麻烦
发表于 2015-12-16 09:40:15 | 只看该作者 �
这个EC容易烧个洞 IT8561E-HXA
发表于 2015-12-16 09:42:06 | 只看该作者 �
这种机子还没修道过,ec的脚位这么少吗
发表于 2015-12-16 09:47:54 | 只看该作者 �
暂时没修的,烧的比较严重
