查看: 9354|回复: 84
华硕PSKPL-AM SE型号主板不触发
发表于 2015-12-15 16:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来的一片华硕主板上面标明不触发故障,于是插上电检测待机灯是亮的,表明南桥待机电压和开关针电压3.3V正常,跳线帽也有2.78V左右电压,32.678开机晶振两端也有正常压差,于是开始检测IO工作条件,此IO型号是W83627测量68脚对应PSIN工作信号有3.3-0-3.3V高低高电平之间跳变,67脚发送给南桥的PWRBTIN信号也是同样状态,73脚已经接收到南桥发送的高电平3.3V SLPS3信号,72脚同样发出低电平PSON信号,测试工作电压为0点几伏,于是这时候测试电源接口绿线电压测试点依然为5V,看来是IO 72脚到绿色线电压测试点之间断线开路,用万用表蜂鸣档测试这两个测试点果然不通,测量绿线电压测试点对地电阻为无穷大状态,于是跑线72脚外围线路发现连接33欧电阻,这个33欧电阻一端还有连接到822 排阻某个引脚,822另一端连接5VSB电压测试点,用欧姆档测量330电阻和822排阻本身内部阻值正常,于是最后从电源绿色线背面过孔飞线到33欧电阻一端,最后短接开机针主板终于触发跑马,最后附上飞线和跑线图。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4802260.5元2021-12-29 15:30
 会员13322070.5元2021-5-12 15:10
 会员10562350.5元2018-9-11 17:00
 会员108250.5元2018-6-27 14:31
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +58 收起 理由
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 赞一个!
马剑平 + 2 赞一个!
cafil989 + 2 牛!无语!
梦幻、 + 4 赞一个!
黄祺益 + 5
青杏煮酒 + 2 很给力!
本文由 会员863094 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-16 16:21:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-16 16:15
是的,正准备改下飞线位置。
从板旁边绕上去也可以啊,只是难看一点罢了
摁,只要做好绝缘就行。  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:35
发表于 2015-12-16 14:08:12 | 只看该作者 �
华硕好多都是PSON到IO断线,我早两天才修到过,也是飞一条线搞定
发表于 2015-12-15 17:10:18 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2015-12-15 17:07
这线飞得够霸气,不过占了一个螺丝孔,有点 不方便
这叫过孔飞线
发表于 2015-12-15 17:07:56 | 只看该作者 �
这叫过孔飞线  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:10
发表于 2015-12-15 17:09:06 | 只看该作者 �
开眼界了,不会短路吧
哦,原来是点了胶,还以为是一堆锡呢
主要是为了固定飞线才进行操作的。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:12
发表于 2015-12-15 17:11:07 | 只看该作者 �
studzeng 发表于 2015-12-15 17:09
开眼界了,不会短路吧
不会短路的,我已经打热熔胶了。
楼主,专业维修的不会买这种呀,迅维网店都有呀 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-223279702.12.EdVNvw&id=5607744725 我是用这种然后再用黑胶布粘一下,妥妥的,又不很难看  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:11
发表于 2015-12-15 17:12:18 | 只看该作者 �
studzeng 发表于 2015-12-15 17:10
哦,原来是点了胶,还以为是一堆锡呢
主要是为了固定飞线才进行操作的。
发表于 2015-12-15 17:31:48 | 只看该作者 �
如果我是客户我是无法接受你这样的飞线的,还有就是你说的:插上电检测待机灯是亮的,表明南桥待机电压和开关针电压3.3V正常。如果你指的是主板上自带的LED灯的话,那个灯亮只代表主板5VSB待机正常,如果你说的是诊断卡上面的指示灯的话那也只能说明3VSB待机正常,不管你说的那个灯亮正常都不能代表南桥待机电压正常。
有时间给你们看看我CPU辅助IC飞线3个一条线!  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:28
这表飞线可以走220. 这个线飞的,直接拉低了楼主的水平。  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:10
。。。一个3.3V的线必须用这么大的线来飞么?绿线的 电流很大?用修笔记本的细的来飞线行么?请教了。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:51
只希望不要返修就行。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:34
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-15 17:34:19 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2015-12-15 17:31
如果我是客户我是无法接受你这样的飞线的,还有就是你说的:插上电检测待机灯是亮的,表明南桥待机电压和开 ...
只希望不要返修就行。
一个信号飞这么粗的线,只要不用手扯断,放心吧不会返修的  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:44
发表于 2015-12-15 17:36:07 | 只看该作者 �
这线飞霸气上档次!!!
发表于 2015-12-15 17:44:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-15 17:34
只希望不要返修就行。
发表于 2015-12-15 17:46:19 | 只看该作者 �
楼主飞线为何用这么粗的线,感觉挺别扭的。
怕飞细线装机时候容易断。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:50
发表于 2015-12-15 17:48:40 | 只看该作者 �
大神的线也飞得太粗壮了吧
发表于 2015-12-15 17:50:18 | 只看该作者 �
楼主秒杀主板,手艺不错
发表于 2015-12-15 17:50:51 | 只看该作者 �
怕飞细线装机时候容易断。
发表于 2015-12-15 17:51:26 | 只看该作者 �
信号本来就没多大电流的,笔记本上用的漆包线就行了  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:27
绿线工作电流一般不大,如果供电测试点对地阻值开路的话,就必须要用粗的线连接操作,笔记本信号测试点断线用细的连接即可。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:54
发表于 2015-12-15 17:54:26 | 只看该作者 �
不知所芸,楼主你自己知道你自己说的是什么吗?说真的你要是真心对维修感兴趣可以去正规的学校培训,我一直都在看你的回帖,感觉完全没有一丁点理论基础。很多话完全是你自己想像的所为理论新名词。外人根本看不懂你  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:13
发表于 2015-12-15 18:17:31 | 只看该作者 �
给力啊这线,笑死我了
发表于 2015-12-15 19:10:30 | 只看该作者 �
客户才不管你的,只是这线飞得。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:03
发表于 2015-12-15 19:18:06 | 只看该作者 �
我不得不吐槽这线飞的真是太难看了,不过这贴新手看了都会帮你加分的简单明了
对新手确实有帮助,飞太细了新手不容易发现  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:29
