查看: 2214|回复: 12
[MACBOOK]
求助A1369 11年 白屏 电流0.92 给点思路啊
发表于 2015-12-15 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘换过 屏上半部也换过了 SD芯片拆了雷电借口芯片也拆了 BIOS刷过了 屏电压正常 有修到过的吗给点思路就好了。不求说那里问题  图片高了2小时没有传
发表于 2015-12-15 18:06:44 | 只看该作者 �
看屏接口对地阻值啊。屏供电正常吗?
发表于 2015-12-16 09:28:50 | 只看该作者 �
量过了都是好的阻值也一样的
发表于 2015-12-16 12:23:20 | 只看该作者 �
看看屏幕供电啊
发表于 2015-12-16 21:38:39 | 只看该作者 �
网卡拆了试过吗
AIR 没有网卡只有无线一拔掉了  详情 回复 发表于 2015-12-17 09:28
发表于 2015-12-17 09:28:41 | 只看该作者 �
AIR 没有网卡只有无线一拔掉了
发表于 2015-12-17 10:59:11 | 只看该作者 �
苹果开机本来就是白屏的不要走远了能进U么?
发表于 2015-12-17 16:30:28 | 只看该作者 �
北桥有问题的说
发表于 2015-12-19 08:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定屏接口供电正常吗?注意下USB芯片U2700吧,会引起开机白屏
发表于 2015-12-19 08:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 08:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏不好搞,上次修了一台白屏很久能进,换了个桥就 Ok 了。
发表于 2015-12-19 09:17:05 | 只看该作者 �
要不换桥试试
发表于 2015-12-19 09:20:11 | 只看该作者 �
白屏肯定是没有认到硬盘,为什么不去修硬盘供电电路,看下是不是供电有问题,还是数据有问题,有条件换个硬盘试试,然后考虑桥,为什么要弄那些东西?
