- 积分
- 1022
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-13
- 精华
戴尔笔记本,开机不显示,独显的。电流到1.89左右开始报警,电流降到1.4左右,重复报警,取下内存报警2声。在论坛搜索了下,大部分是说屏线,屏,也有说,独显的基本跟屏没什么关系(也许我看到的就是少部分的答案)。于是就拆屏,换了一块140的屏,还是报警8声,本打算买跟屏线回来的,没办法,我也就这两把刷子,没有技术含量。最后,还是维修三板斧,加焊了下显卡。结果,亮机了。。。。。
