楼主: 野兽8d
[已解决]
戴尔 M4010 报警8声
发表于 2015-12-15 18:34:59 | 只看该作者 �
报警八声的我还一直干的就是显卡,没有之一
不是说还有屏线的吗  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:34
发表于 2015-12-15 20:34:08 | 只看该作者 �
不是说还有屏线的吗
楼主太谦虚了两把刷子就把故障解决了  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:00
屏和屏线也是,但显卡居多  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:27
发表于 2015-12-15 20:34:31 | 只看该作者 �
txj 发表于 2015-12-15 18:32
这机子北桥和显卡容易出问题。
幸亏我没买屏线
发表于 2015-12-15 20:36:13 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-15 16:26
专用HP/DELL/联想方头要备好,有问题可以QQ上联系我。
联想方头,我倒是有,恩,好的,我先把好搞得先处理掉,然后,就去找麻烦了
发表于 2015-12-15 20:36:52 | 只看该作者 �
一样一样的 发表于 2015-12-15 16:12
这个机器的屏线是不会坏的 最多也就是接口接触不良
那我在论坛搜索了下,好多说屏线  果断换了
发表于 2015-12-15 20:37:09 | 只看该作者 �
能用多久,我就不知了,
发表于 2015-12-15 20:37:43 | 只看该作者 �
pjf枫 发表于 2015-12-15 16:22
AMD机器就喜欢空焊
恩,以前,台式机,动不动就是干桥好的
发表于 2015-12-15 20:37:59 | 只看该作者 �
不是,我已经修好了,显卡
发表于 2015-12-15 20:38:41 | 只看该作者 �
莫小伊 发表于 2015-12-15 16:43
LZ那做好显卡,不洗么?
请教下,你们是用洗板水加刷子 ,就那样处理的吗?
对啊,牙刷,洗干净啊,不然返修快!还有散热处理好  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:11
发表于 2015-12-15 20:40:00 | 只看该作者 �
LZ那做好显卡,不洗么?
我那图是刚亮机后,就拍的,装回去的时候,用了洗板水刷。我的刷子有点硬,我总怕刷掉个小电容电阻之类的
发表于 2015-12-15 20:40:31 | 只看该作者 �
手工作业 发表于 2015-12-15 16:47
DELL  这板子  七声  北桥  八声 是 显卡 或者 没接屏线
对,没插屏线,也是8声
发表于 2015-12-15 20:41:17 | 只看该作者 �
13856989452 发表于 2015-12-15 16:48
像这种情况 电流到1.2左右如果不亮屏我一般首先考虑显卡然后在屏!
电流是先到1.9左右,报警的同时电流才掉到1.3左右的
发表于 2015-12-15 20:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 20:41:54 | 只看该作者 �
我已经干了显卡,亮了
发表于 2015-12-15 20:42:20 | 只看该作者 �
维客叶孤城 发表于 2015-12-15 17:05
昨天遇到了台这机器,显卡短路了。客户嫌贵拿走了。
这样的情况不少
发表于 2015-12-15 20:43:01 | 只看该作者 �
遊龍維修 发表于 2015-12-15 18:21
戴尔的这个型号显卡就是容易出现问题,做好散热吧。
我加了个很薄的铜片,不知道能不能天长地久
发表于 2015-12-15 20:43:43 | 只看该作者 �
assman 发表于 2015-12-15 18:32
拿热风枪吹一下就知道了
我多想说,借你头像上的那个大象用下
发表于 2015-12-15 21:27:59 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-12-15 20:34
不是说还有屏线的吗
屏和屏线也是,但显卡居多
发表于 2015-12-15 21:32:27 | 只看该作者 �
这个机子检测不到屏也是报警8次
发表于 2015-12-15 21:47:46 | 只看该作者 �
这个是通病了。DELL报警声官方含义:
显示相关故障,显卡 屏 屏线都会造成。  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:30
这个是官方的?LCD?  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:53
